горит иконка chek Nissan Almera
andrei579
привет всем!машину купил вчера на панели горит инжектор!что нужно сделать чтоб потухла эта лампочка?за ранее всем спасибо
RomAlm
05.12.10  |
05.12.10 |
У вас какая-то ошибка двигателя, нужно ехать на сервис, чтобы там с помощью компьютера прочитали код этой ошибки и расшифровали его. А там видно будет, что нужно сделать, чтобы его устранить.
andrei579
05.12.10  |
05.12.10 |
большое спасибо!а самому это сделать никак?дабы спецов в городе по пальцам пересчитать
RomAlm
05.12.10  |
05.12.10 |
В вашем случае нужно побыстрее узнать, что не так у вашего авто, поэтому лучше все-таки на сервис. Конечно есть процедура самодиагностики на наличие ошибок, но там не так все просто, как хотелось бы. Если есть ниссановский сервис в вашем городе, просто заедьте и подключите к компу, пускай расскажут в чем проблема. Стоимость думаю будет в районе 1000 рублей. Можно просто позвонить в автосервис и спросить, смогут ли они считать ошибку.
dynamica
05.12.10  |
05.12.10 |
Тебе просто надо поехать на диагностику подключать OBD II разьем тебе и покажут все на русском какие ошибки и если ничего серьезного то сбросят и может она погаснет (при хорошем стечении обстоятельств) если что могу помочь =)
andrei579
05.12.10  |
05.12.10 |
так то да к диагносту ехать по любому!просто на отечественных зачистую лямбда зонд тупит может и на альмере такая же хрень? парни а как быть со штатной музыкой она не работает,а музло очень люблю да погромче
dynamica
05.12.10  |
05.12.10 |
Вопрос 1 с чего ты взял что это лямбда зонд вообще ? Если горит чек то это может быть и датчик и опять же лямбда зонд и по электрике что то
Вопрос 2 А что с ней она вообще живая или может предохранитель сгорел ? ( в моей комплектации не было штатной так что надо с электриками решать )
Sokol
05.12.10  |
05.12.10 |
У меня когда лямбда полетел,то никакие чеки не горели.
andrei579
06.12.10  |
06.12.10 |
У меня когда лямбда полетел,то никакие чеки не горели.а как же ты узнал что лямбда полнтел?
andrei579
06.12.10  |
06.12.10 |
встроенный магнитофон работает только радио а диски выплеввывает пишет ошибка!
Sokol
07.12.10  |
07.12.10 |
to andrei579:
Когда заменил на новую,вот тогда и понял.
07.12.10  |
07.12.10 |
По первому вопросу: однозначно ехать на диагностику и подключаться к сканеру. Самому тоже сделать можно, но для этого надо заменить по очереди ВСЕ датчики на двигателе. Оно Вам надо?
По второму вопросу: возможно, Вы вставляете туда МР3 диски, а этот формат штатный проигрыватель не читает.
Sokol
07.12.10  |
07.12.10 |
Подписывайте,кому именно вы отправляете данное сообщение.
07.12.10  |
07.12.10 |
Считайте ошибку на сервисе нормально компом и думайте, как ее устранить. Слишком общий вопрос. Зачем столько парится, если можно просто прочекать и решить проблему?
andrei579
07.12.10  |
07.12.10 |
друзья всем спасибо за внимание! заехал на диагностику чувак все сделал за 5 минут говорит все в порядке! а с мажком что нибудь решим!видел как переделывают люди на форуме
07.12.10  |
07.12.10 |
Отлично. Не за что. Обращайтесь, рады помочь.
