Чиповка, посоветуйте Nissan Almera
Augustus
Добрый вечер. Предлогают чипануть машину чем это может вылиться?
04.11.10  |
04.11.10 |
Если чиповка фирменная, в проверенном месте, ничем особо не грозит, кроме увеличения мощности и резвости машины, с проворциональным увеличением расхода.
rustam120
05.11.10  |
05.11.10 |
Добрый вечер. Предложили так же сделать чип-тюнинг моей машины ниссан алмеры 2005 г/в, 1.8. Цена вопроса 6 т.р. Но вот в чем вопрос, на моем автомобиле датчик массового расхода воздуха работает на 35%, и данный мастер предложил мне поставить какой-то эмулятор вместе данного датчика, при этом он сказал что работать с эмулятором он будет также как-будто будет новый датчик и при этом сделает еще чип-тюнинг. Цена общего вопроса 8-10 т.р. Что посоветуете? Заранее благодарен...
movado 1976
07.11.10  |
07.11.10 |
to rustam120: ну если не боишся что поднимется расход бензина то делай чип тюнинг,а в чем необходимость?1.8 помойму хорошо ездит!не проще датчик массового расхода воздуха поменять на новый?и все будет окей!весь тюнинг это дополнительный износ агрегатов машины!
rustam120
07.11.10  |
07.11.10 |
Да все очень просто, необходимость обусловленна тем что, новый датчик массового расхода воздуха стоит 12500 рублей, а эмулятор с чипом 8-9 т.р. При этом мастер сказал что показания эмулятора будут аналогичными новому датчику массового расхода воздуха. Так же мастер пояснил что когда он установит эмулятор то необходимо будет делать чип-тюнинг. Тот факт что будет износ агрегатов двигателя разумеется он будет, но в рамках разумного, расход в принципе не важен. А вопрос к Вам мужики таков, возможно ли в принципе установить данный эмулятор вместо датчика массового расхода воздуха? Каков будет результат?
movado 1976
07.11.10  |
07.11.10 |
to rustam120: нащет эмулятора не знаю,а вот нащет датчика скажу что его периодически надо мыть со специального балончика,так как на нем оседают частицы мусора и показания его естественно меняются в худшую сторону,очень нежная штука этот датчик!и еще я знаю что его можно востановить если ему совсем плохо чтоб не покупать новый но сделать это можно один раз!вопрос делает ли этот мастер ваш такое?у меня в городе это возможно!но я парится не стал и поставил новый датчик!может он не хочет парится и поэтому раскручивает тебя на тюнинг?а датчик всеголиш почистить надо?!!!!узнай сколько протянет этот эмулятор?а то потом придется все возвращать обратно да еще и новый датчик ставить!
rustam120
07.11.10  |
07.11.10 |
А как называется средство для очистки датчика? И где его можно приобрести? Стоимость?
08.11.10  |
08.11.10 |
to rustam120: Сдается мне, это чистый развод. Игр свеч не стоит, мне кажется. Замените датчик на крайняк - на неоригинал. А так - конечно, лучше прочистить его, по контактам пробежаться, глядишь, вылечится. Когда дачтик рабочий, его чистят спиртом, либо специальной чисткой Ликви Молли.
rustam120
08.11.10  |
08.11.10 |
Вы имеете ввиду вот это средство от Ликви Молли: Luftmassensensor-Reiniger — Очиститель ДМРВ Специализированный очиститель для бережной и быстрой очистки чувствительного элемента датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) бензиновых и дизельных двигателей. Быстро и без остатка испаряется. Загрязнения сенсора ДМРВ приводятк сбоям в правильной оценке количества воздуха, поступающего в двигатель и нарушению состава горючей смеси. Ухудшается запуск двигателя, стабильность холостого хода, падает мощность, поднимается расход топлива. Проблемы с двигателем способны повлиять на работу автоматической коробки передач. В большинстве случаев очистка ДМРВ помогает избежать дорогостоящей замены датчика и полностью восстанавливает работу двигателя .
09.11.10  |
09.11.10 |
to rustam120: Да.
Nissanovod
09.11.10  |
09.11.10 |
Про чистку датчика (ДМРВ) могу сказать так - лечил, мыл, надеялся. Фигня всё это. Продлите агонию на месяц, если повезет, на три. Мне хватило на три недели, потом начал узнавать былые симптомы, поначалу робкие. Ждать не стал, поставил от 10-ки и машину не узнать, летает. Остался лёёгонкий провал 1750-1900об. Привыкаеш и сдвигаеш режим езды в любую сторону. Учитывая разницу в цене оригинала и 10-го с этим можно мириться. Чем мыть, лучше менять, на больший срок хватит.
rustam120
09.11.10  |
09.11.10 |
Спасибо...Очень признателен за Ваши отзывы... Датчик куплю оригинал, а чип-тюнинг сделаю чуть попозже, ориентировочно в декабре, я конечно понимаю что не сделаю болид но я с друзьями частенько устраиваем звезды на 400 метров в основном одинакового объема, а реванш одному другу сделать необходимо, в добавок катализатор сейчас собираюсь пробивать и внутренности резонатора вытащу и выкину, нулевик уже присмотрел за 3200 Думаю должно в сумме прибавить немного ускорения ;-)
rustam120
09.11.10  |
09.11.10 |
И кстати недавно купил свечи про которые ранее слышал много хороших отзывов, и могу с уверенностью сказать что машина прибавила в ускорении и неплохо, особенно на низах. Свечи ДЕНСО ИРИДИУМ POWER...
