Вопрос по выхлопной системе Nissan Almera
TIRECS
У меня выхлопная в районе резонатора никак неприклеплена к кузову, тока у двигателя и глушитель. От этого резонатор висит помоему даже ниже защиты двигателя.
Так у всех?? или должен крепиться?? а может держится засчет жесткости соединений.
RomAlm
28.10.10  |
28.10.10 |
У меня в районе ручника еще крепление. Вот тут посмотри, может чего увидишь https://www.almeraman.ru/p115.html
28.10.10  |
28.10.10 |
Можно самостоятельно установить крепление резонатора, возможно, штатное просто оторвало.
movado 1976
28.10.10  |
28.10.10 |
тоже в районе ручника есть крепление!наверно у тебя оторвалось!ниже защиты висеть не должен!
lesha68
28.10.10  |
28.10.10 |
А у меня крепления через ткаждые 50см! Промеж штатных установил дополнительно! С помощью подручных материалов. На кузове есть отверстия с заглушками, кним и присоединил! Нужны лиш болты на 10мм, проволовка 4мм(лучше обаженая гнется легче) и хомуты на 65мм и иметируем штатные крепления, очень удобно!!!
TIRECS
28.10.10  |
28.10.10 |
Спасибо всем!, я все понял, займусь на досуге.
29.10.10  |
29.10.10 |
Держите в курсе.
SaHek
30.10.10  |
30.10.10 |
Была такая проблема. Разошлось соединение среднего глушителя с выхлопной трубой, заварил его. Для уменьшения нагрузки на это больное место, выгнул из армаатуры крючек, приварил его к днищу автомобиля и повесил на него трубу
TIRECS
31.10.10  |
31.10.10 |
Крепления в районе ручника необнаружил. Времени небыло чтото придумывать, просто проволокой резонатор перевязал и и прицепил к кузову. Поднялось примерно на 10см. Вот тока видимо сильно прижал- появилась вибрация по кузову, буду немного ослаблять.
TIRECS
01.11.10  |
01.11.10 |
сегодня посмотрел- к кузову касаний нигде небыло, но видимо всеравно лишнее напряжение. Ослабил на 1см ниже и все ок вибрация пропала.
02.11.10  |
02.11.10 |
Отлично!) Рад за вас!
euro-78
06.04.11  |
06.04.11 |
у меня тоже висела труба посередине. прикрутил растяжку из металлической полосы на болты крепления жестяного экрана между трубой и кузовом. стало все нормуль, только появился металлический фон во время работы двигателя. видимо жесткого контакта все-таки быть не должно, поэтому думаю вставить какую нибудь прокладку. вот думаю если резину - не загорится? или может классический метод)) - воздушный фильтр (в смысле кусок, а не целиком). помню давно дружок на копейке деревянный брусок куда-то воткнул. так вот извлек угли)) вот я и в сомнении. у кого нибудь есть опыт или соображения на этот счет? буду признателен
Dimon-811
06.04.11  |
06.04.11 |
если жестко приделать на кузов то будет резонансный гул на определенных оборотах, у меня было на оборотах 3200-3300, через резиновый сайлент и провлоку подвесил, ГУЛ СРАЗУ ПРОШЕЛ
06.04.11  |
06.04.11 |
to euro-78: Крепление глушителя должна быть только через резиновые подвески. Тогда не будет ни гула, ни вибрации.
Shur-ik
06.04.11  |
06.04.11 |
у меня тоже провисло потому что нету у меня там крепления для резонатора. я вырезал резонаторы и вставил вместо них трубу идинтичным диаметром.
Dimon-811
07.04.11  |
07.04.11 |
Shur-ik: у меня тоже провисло потому что нету у меня там крепления для резонатора. я вырезал резонаторы и вставил вместо них трубу идинтичным диаметром. #
так там и нет его вообще крепления, пришлось мастерить
Shur-ik
07.04.11  |
07.04.11 |
я понял это что сами делали.
Speedfire
03.07.12  |
03.07.12 |
Всем привет! На тросе ручника есть пластина с 2 болтами которые прикручиваются к кузову.нужно 4 анкера на 8 зезьба на 6,хомут для водопроводной трубы на 36 и 2 резинки от калины или 9.Из пласстин выкрутить по болту и вкрутить анкера далее на трубу хомут с анкерами.Получится с трубы крючки вверх а с пластин вниз одеваем резинки от калины можно даже регулировать.Идея не моя.У самого стоит так же.
03.07.12  |
03.07.12 |
to Speedfire: как правильно размещать фото, читайте тут.
Speedfire
03.07.12  |
03.07.12 |
Извините не получается!
