Ест масло | Nissan Almera — Форум AutoPeople
Ест масло Nissan Almera
lelya792007
машинка 2005 года сколько она должна есть масла?куда то девается масло .подскажите что делать.
21.10.10  |
21.10.10 |
А после стоянки под машиной маслянных капель или лужици нет ? Если нет - значит сгорает. В рабочем двигателе расход масла - МАКСИМУМ 500гр на 1000 км. Больший расход говорит о том, что двигатель просится на ремонт.
lelya792007
21.10.10  |
21.10.10 |
спасибо за ответ..лужиц нет.подтёков нет.а с чем может быть связано что двигатель просится на ремонт?
to vlad m:
Lexa
21.10.10  |
21.10.10 |
Замена маслосъёмных колпачков или колец.
RomAlm
21.10.10  |
21.10.10 |
to vlad_m: Инфа из мурзилки:
Говоря о расходе масла в двигателе внутреннего сго­рания, имеется в виду только то количество масла, кото­рое расходуется вследствие процесса сгорания (расход на угар). Ни в коем случае не следует путать расход масла с потерей масла, происходящей из-за негерметичности поддона картера, крышки головки цилиндров и т. д. Нор­мальный расход масла возникает вследствие сгорания не­большого количества в цилиндрах, а также из-за отвода остатков сгорания и частиц продуктов износа.Масло изна­шивается под действием высоких температур и высокого давления, возникающего в цилиндрах двигателя. На расход масла также оказывают большое влияние внешние по от­ношению к двигателю факторы, такие как манера вожде­ния, а также точность изготовления деталей двигателя.
Максимально допустимый в эксплуатации расход масла может составлять 1.0 л на 1000 км пробега.
По достижении отметки минимума масло должно обя­зательно доливаться (количество доливаемого масла не должно превышать 1 л). https://www.almeraman.ru/p98.html
Nissanovod
21.10.10  |
21.10.10 |
Масло может не только сгорать или капать. Оно еще иногда через прокладку головки в тосол попадать может (тьфу,тьфу,тьфу, не дай бог). Тогда в расширительном бачке пена. Если сгорает, дым покажет, и специфический запах выхлопа. Пробег какой?
lelya792007
21.10.10  |
21.10.10 |
пробег 91,500 км
to Nissanovod:
lelya792007
21.10.10  |
21.10.10 |
спасибо за советы.
to RomAlm:
lelya792007
21.10.10  |
21.10.10 |
lelya792007:
спасибо за советы всем.не можем понять у нас 15 с таким же объемом двигателя,масло вообще не ест..а тут как не поедешь так масло нет(( недавно преобрели и не можем разобраться .
to RomAlm:
Nissanovod
22.10.10  |
22.10.10 |
to lelya792007:
91000км для японского мотора юный возраст. кольца еще как новые будут, а вот колпачки, если машину раза 2 перегрели до кипения, могут и завять. Если такого не было, ищем где оно собирается. другого объяснения не вижу. двигатель снаружи сухой? район ремней или стыка с коробкой? рециркуляцию еще бы посмотреть. если все же масло попадает в цилиндры через маслосъемные колпачки , на свечах видно будет- резьба в масле.
22.10.10  |
22.10.10 |
to RomAlm:
Мурзилку в попу! Это универсальная информация. А тут конкретная ситуация и конкретный мотор!
Мой опыт позволяет мне заявлять, что если на этом моторе расход более 500гр - он просится на ремонт.
to lelya792007: Попробуйте сделать раскоксовку для начала... Возможно кольца залегли. Если не поможет - замена маслосъемных колпачков. Если и это не поможет - капиталка двигателя. Лучше будет, если вы покажете матор специалистам.
Как делать раскоксовку написано здесь
lelya792007
22.10.10  |
22.10.10 |
смотрели всё,вроде ни где ни капает,всё сухо.но посмотрим ещё раз получше.Большое спасибо всем за помощь и подсказки.
funman
13.11.10  |
13.11.10 |
надо провериться у специалистов
lelya792007
14.11.10  |
14.11.10 |
Ездим и заметили что масло кушает много в том случае ))если разгон машины больше 140..тогда ест много.
letchik
16.02.11  |
16.02.11 |
У меня таже проблема.Думаю для начала перейти с синтетики на полусинтетику и проверить клапан рециркуляции.Не поможет,менять маслосъемные колпачки.Капремонт очень уж не хочется делать.
NICK67
16.02.11  |
16.02.11 |
to letchik: Про машину поподробней опишите, это больная мозоль многих АЛЬМЕР(особенно 1,8). Сколько ест,какого и т.д. .
17.02.11  |
17.02.11 |
to letchik: Соглашусь с Nick67, тут многое зависит от машины когда была выпущена, комплектация,
17.02.11  |
17.02.11 |
lelya792007: Ездим и заметили что масло кушает много в том случае ))если разгон машины больше 140..тогда ест много. #
Повышенный расход масла при скорости выше 140 км/ч - это нормально!
letchik
17.02.11  |
17.02.11 |
У меня N16 2006го,пробег100000,масло лью синтетику.Расход 0,5литра на 1000км.Дв-ль сухой,свечи чистые,потдымления явного нет,но глушитель черный,снаружи черное колечко.Да,дв-ль1,5.С ростом оборотов и скорости расход возростает.От многих слышу,что это болезнь общая,но почему-то праворульные аналоги грамма не берут.Возможно до меня движок перегревали,на щупе какие-то отложения.Я третий хозяин,похоже до меня ей дали жизни.Сколько стоит поменять маслосъемные колпачки?Заранее всем спасибо.
letchik
17.02.11  |
17.02.11 |
NICK67
17.02.11  |
17.02.11 |
to letchik: По сайту по темам пошукай, вопрос избитый и ответов море. А компрессию меряли ? Недавно у одного ЧЕЛа был жор и пропал, когда он прокладку(квадратик) на место поставил.
С синтетики перейди на полу или минералку(хорошую), и дешевле получается и может расход меньше будет. Многие меняли МСК а толку мало, надо конкретнее смотреть. Причин основных несколько : - клапан РВС , - МСК , - КОЛЬЦА ЦПГ, - грязь забитость каналов вентиляции.
