обогрев заднего стекла ниссан альмера тино Nissan Almera
almeradenn
 никак не могу сделать  обогрев заднего стекла, кнопка работает, питание к стеклу не подходит. предохранитель целый, может гдето еще блок либо предохранитель в цепи есть ? провода все целые
22.10.10  |
22.10.10 |
Предохранители только в салонном блоке по данному разделу. Где-то должен быть пробел, иначе бы работали. А может у вас сами нити обогрева неисправны?
almeradenn
23.10.10  |
23.10.10 |
нити справны, был у электрика он разобрал всю переднюю панель, все в норме, разобрал обшивку двери багажника в ней есть предохранитель к нему ток не поступает, он его как то замкнул напрямую и лампа в кнопке обогрева загорелась, он сказал что судя по всему неиправно реле обогрева заднего стекла но найти его не смог. где находится это реле?
25.10.10  |
25.10.10 |
Реле расположено у левой ноги под вертикальной крышкой. Там серый блок дневного света а над ним 2 реле. Вам нужно то, что ближе к моторному отсеку реле бензонасоса. Второе - на обогрев заднего стекла.
almeradenn
26.10.10  |
26.10.10 |
спасибо нашел в нете подробное описание схемы обогрева заднего стекла
26.10.10  |
26.10.10 |
to almeradenn: Выкладывайте, ждем.
almeradenn
27.10.10  |
27.10.10 |
a как?
almeradenn
27.10.10  |
27.10.10 |
я смогу по электронной почте скинуть картинку, дай свой е-mail
27.10.10  |
