нужно ли менять масло в акпп при 181 000км пробега или нет а\м нисан альмера тино 2002 г.в 2 литра? Nissan Almera
almeradenn
мучает вопрос менять масло в акпп а\м нисан альмера тино 2002 г.в. 2 литра движок или не менять? пробег 181 000км. одни гворят надо заменить другие говорят раз не беспокоит не меняй. Слышал еще что после замены может что то пойти не так и акпп накроется. Подскажите как быть?
16.10.10  |
16.10.10 |
to almeradenn: Если история машины не известна - то менять нужно не только масло в АКПП, но и ВСЕ технические жидкости в автомобиле.
Если исходить из того, что масло в акпп меняется раз в 50 000 км., то у тебя замена масла должна была быть на пробеге 150000 км. Ее кто-то делал ? Не знаешь... Значит обязательно меняй. Вместе с фильтром. Про то, что АКПП может умереть после смены масла - сказки неграмотных слесарей. Если новое масло соответствует требованиям масла, которое должно быть в АКПП - коробка не сдохнет. А вот если масло в коробке старое, потеряло свои свойства (от работы, от времени) и продолжать на нем кататься - обязательно сожжешь фрикционы (как минимум).
Статьи - которые я тебе предложил - внимательно прочитал ? Выводы сделал ?
almeradenn
16.10.10  |
16.10.10 |
сервисная книжка есть но была замена или нет понять не могу написанона немецком. мне писали что замена через 60000 тыс пробега
16.10.10  |
16.10.10 |
to almeradenn:
Меняй!
almeradenn
16.10.10  |
16.10.10 |
понял не кричи. спасибо за совет, просто первый авто на автомате, еще не привык и не знаю как он себя ведет, но пока нравится
17.10.10  |
17.10.10 |
to almeradenn:
Да не кричу я .... Просто громко говорю...
18.10.10  |
18.10.10 |
Каждые 60 тысяч менять - самый оптимальнйы вариант. А если сервисная книжка утеряна, то надо было поменять сразу как приобрели авто - вместе с фильтрами и прочими расходнками.
almeradenn
18.10.10  |
18.10.10 |
так я и делаю, только взял, еще 3 недель нет, проблема с заменой в акпп у нас нет нормальных спецов, весь в поисках сколько литров масла в коробке????
18.10.10  |
18.10.10 |
По-моему, заливается 4 литра.
