скачут обороты Nissan Almera
kleo2580
Подскажите пожалуйста...
стою на светофоре,удерживая педаль тормоза,в режиме драйв,машин начинает слегка вибрировать,и начинают скакать обороты... в одном сервисе сказали,что надо промыть инжектор и дроссель,во втором же наоборот посоветовали не делать этого....но эти симптомы не постоянны...как быть? спасибо
RomAlm
11.10.10  |
11.10.10 |
Приветствуем девушку - Альмеравода! На счет автомата я не знаю, но у нас тут много у кого на механике была такая проблема. Решается она чисткой дросселя, а затем его обучением. Если сами будете делать, или кто решит помочь, то вот вам информация: https://www.autopeople.ru/forum/nissan/almera/repair/8351.html Думаю вашему авто это должно помочь) Удачи на дорогах!
11.10.10  |
11.10.10 |
Плавающие симптомы как раз свидетельствуют о засоренном дросселе (а также сеточке бензонасоса) - вот как я думаю. Во втором сервисе отговаривают потому как наверное сами бояться напортачить. В принципе, мыть инжектор вы всегда успете, начните с заслонки. посмотрите на эффект. И проверьте масло в коробке на всякий пожарный.
Lexa
08.11.10  |
08.11.10 |
при резком нажатии на акселератор-провал.Что может быть?Дроссель чистил,обороты стоят как у молодого.
10.11.10  |
10.11.10 |
to Lexa: Подробно об этом обсуждали тут.
david
07.12.10  |
07.12.10 |
всем привет! у меня нисан сани 1.6 16v 2009 года-это тотже самый алмера класик. почистил дросель и обороты на холодном двигателе поднялись до 2000 хотя раньше неподнимались выше 1500 и после прогрева слехка плавают-особено когда меняю передачи.надо обучать дросель или он самообучающийся вроде? и еще одна проблема-на холодный двигатель пропало ограничение оборотов на 2000 хотя раньше было.но с чисткой дроселя это несвязано - ограничение пропало раньше. пару раз акумулятор отключался может поэтому?
07.12.10  |
07.12.10 |
Проверьте расходомер воздуха. Возможно, он глючит.
08.12.10  |
08.12.10 |
to david: Доброго времени суток.
1. Покатайтесь некоторое время в разных режимах - то активно, то спокойной, через некоторое время дроссельная заслонка должна сама автоматически адаптироваться. Если нет - обучите.
2. Возможно. показания мозгов об ограничении сбились сбросом клемм аккума, надо проверять.
Lexa
20.12.10  |
20.12.10 |
Не помню где читал.При заводке холодной машины обороты падают практически до нуля на секунду,а потом всё встаёт на места.Это бывает с утра,а в течении дня даже на холодную обороты не падают.
olga8209
14.03.14  |
14.03.14 |
Ребята, помогите! Ниссан Куб 2001г., 1,4, автомат, AZ-10
Проблема- на холостых плаваю обороты, падают до 200. потом обратно к 1000. Плюс к этому первая и четвертая свечи в масле. Поменяли крышку двигателя, свечи, броне провода, масло в двигателе и в коробке с фильтрами. а так же топливный и воздушный... Проехала пару дней и проблема вернулась с большей силой, обороты не просто плавают, а машину колбасит, даешь газу. обороты до 2000 поднимаются, но она не едет, потом с рывком она вырывается вперед. И еще она она на задней скорости стала стала брыкаться. Я в шоке! Машина по моему тоже... Подумываю просто поменять двигатель, но боюсь что и с коробкой что-то... Буду рада советам, спасибо! Ольга, г. Сочи.
14.03.14  |
14.03.14 |
olga8209: Проблема- на холостых плаваю обороты, падают до 200. потом обратно к 1000. #
Разбирать дроссель, промывать его и КХХ, поставить на НОВЫЕ прокладки и произвети обучение для дорестайла. Если в КХХ антифриз, то возможно микросхема в ЭБУ уже померла.
olga8209
14.03.14  |
14.03.14 |
to vitalliy: в КХХ вода... Есть смысл все это делать, или проще купить контрактный двигатель.
14.03.14  |
14.03.14 |
olga8209: в КХХ вода... #
Поменять прокладку КХХ и проверить микросхему в ЭБУ. Все это в десятки раз дешевле замены двигателя.
14.03.14  |
14.03.14 |
Вот тема по мокрому клапану и как лечить.
