Глохнет на холостых... Nissan Almera
су27
Добрый День!после ремонта мотора(кольца и колпачки)машина начала дергаться при минимальной скорости 1 и 2передачи.при остановке в основном глохнет.инжекторщик сказал,что нужно чистить дросельную заслонку,а затем адаптировать дрос заслонку.в моем городе щелково нет такой программы...вопрос!где возможно это сделать,какая примерно стоимость.кто сталкивался с этой проблемой прошу откликнуться...спасибо.
11.10.10  |
11.10.10 |
Добрый день. Ваш мастер. скорее всего, прав. В любом случае, сделав эту процедуру, вы ничего не потеряете (кроме, конечно, денег). В принципе, можно и самостоятельно, если уверены в своих силах. Процедура подробно описана тут.
су27
17.10.10  |
17.10.10 |
Заехал в сервис для чистки и адаптации...после устранения никаких изменений...также глохнет и дергается...сервис такой,что хозяина авто не пускают в бокс...может у мастера не получилось адаптировать???...и еще вопрос!возможно ли такое,что неправильно установили метки в моторе?от куда и причина неполадки!
су27
17.10.10  |
17.10.10 |
И еще!посоветуйте авто сервис непосредственно разбирающихся в альмерах.москва-область.
RomAlm
17.10.10  |
17.10.10 |
to 091190: Если бы метки сместили, чек горел бы. Почитайте на форуме "Чистим дроссель Almera N16" и попробуйте обучить самостоятельно, если двигло 1,5. Обороты на холостом скачут?
lmbn
18.10.10  |
18.10.10 |
to 091190:
Позвони сюда может посоветуют что. https://www.union-motors.ru/almera-workshop/
су27
18.10.10  |
18.10.10 |
Ок,спасибо...
19.10.10  |
19.10.10 |
to 091190: добрый день. запросто может быть так, что заслонку вам просто-напросто не адаптировали. возможно также, что и метки перепутаны, это вопрос посерьезнее будет.
19.10.10  |
19.10.10 |
Что касается сервисов, то можно пробежаться и посмотреть тут.
су27
19.10.10  |
19.10.10 |
Короче жесть!поменяли метки...в итоге машина не хочет разгоняться,такое ощущение,что троит...после 3000об начинает ехать...короче проблема не устранилась.вопрос!можно ли ездить с не выставленными метками и не растянется ли цепь??достало уже........
20.10.10  |
20.10.10 |
to 091190: Крайне не советую вам ездить так, оставляя все на волю случая. Так до "капиталки" можно доезиться. Сорвет цепь, погнет клапана. Вы неверно выставили метки, это очевидно. Возможно, на пару зубьев перепутали.
су27
20.10.10  |
20.10.10 |
Сейчас на сервисе,жду...сделали тест...в итоге:замена кислородного заучила...в наличии у них не оригинал бош около 1000р...замена около 1500р...замена дорогая так как нужно перепаивать фишку...+промыть инжектор 1500р.....после этого на тест так как мастер не может дать ответ по дмрв...тест после всех замен покажет жив или нет.цена вопроса 5000р. Оригинал.Созвонился с приятелем который занимается запчастями и с учетом супер скидок таких цен нет на эти датчики...интересно!от куда у них такие цены? По результату отпишу...
21.10.10  |
21.10.10 |
to 091190: окуда откуда...наценка ясно дело. Ну возможно, ваш приятель говорил про неоригина. Вообще дтчик 100 р - вполне внятная цена...но вот стоимость услуг...
nemez205
04.02.13  |
04.02.13 |
ниссан альмера классик при заводке глохнет падают обороты заводиться со второго или третьего раза в чем дело? подскажите...
mitja
19.10.13  |
19.10.13 |
подскажите альмера 2001 с включеным светом движок на холостых работает более менее нормально, при выключеном свете глохнет через минуту! датчик хх накрылся или проблема с электрикой?
