Снятие обшивки задней двери Nissan Almera
Берем обычную маленькую отвертку, оборачиваем во что либо мягкое и лезем поддевать ручку двери:
Суем отвертку и тянем вверх, одна или 2 защелки отстегнуться, потом берем ручку рукой и тянем..
https://smages.com/cc/2b/cc2bc521d730...c4fb1b.jpg.htm
Берем лежащую снизу накладку и тянем вверх, сидит жестко, но снимается без проблем..
https://smages.com/70/23/7023c22b0759...65c684.jpg.htm
Дале откручиваем эти 2 болта:
https://smages.com/91/93/91935c40290b...dca193.jpg.htm
ВНИМАНИЕ! правый болт скорее всего будет закисшим и чтобы открутить придется покарячиться, как будете ставить обратно не забудте побрызгать его хотябы вд40.
Далее отковыреваем рамку с ручки открывания двери(также аккуратно отверткой):
https://smages.com/af/89/af89123ad4d0...d45366.jpg.htm
Едем дальше:
Снимаем лебедку открывания задних стекл(внутри стоит железная скоба, ее аккуратно поддеваем отверткой и тянем вверх): после чего ручка снимается одним движением:
https://smages.com/5e/48/5e482f463f2e...bdd297.jpg.htm
Не забываем про заднюю клипку у края двери, я не зная полез ковырять, советую обычной отверткой немного открутить, потом взять руками и без проблем вытащить..
https://smages.com/bd/15/bd154daf8acd...308da3.jpg.htm
Тянем вот за этот проем на себя и отщелкиваем клипсы(возможно придется покарячиться, смотрите фото и тяните аккуратно там где расположены клипсы :
https://smages.com/7e/1b/7e1b491f2e6a...3aa1b7.jpg.htm
после тянем всю обшивку вверх(т.к. верхняя часть у стекла просто одевается сверху на железки) и снимаем:
https://smages.com/cc/10/cc10b7da0c3e...d12f41.jpg.htm
По обратной сборке:
Советую вытащить все клипсы из двери, и вставить их в обшивку и только после этого все собрать в обратном порядке. В противном случае вы рискуете сломать клипсы.
sebar
11.07.11  |
11.07.11 |
Rain. Ссылки не работают!?
11.07.11  |
11.07.11 |
to sebar: Попробуйте тут.
sebar
11.07.11  |
11.07.11 |
to Rain:
Спасибо!
