Замена подшипника в кондиционере Nissan Almera
McIntoch
Свистит подшипник в кондее, сказали что нужно менять. Подскажите какой там подшипник и возможна ли замена самостоятельно (если да, то пожалуйста рассказать или дать ссылочку. За ранне спасибо.
14.09.10  |
14.09.10 |
Для начала открутите центральный болтик. Стяните со шлицев вала компрессора нажимной диск муфты. (Осторожно! Шлицы приржавели, тянуть можно только за ступицу, погнете диск - менять все всборе придется. Между ступицей и валом компрессора есть регулировочные шайбы - не потеряйте). Снимите разжимом стопорное кольцо с корпуса компрессора. Стяните шкив. Подшипник запресован в шкив и край шкива замят. Замятины срезать, заменить подшипник, слегка обкернить (помните, что еще кто-то когда-то захочет поменять этот подшипник). Собрать в обратной последовательности. Проверить зазор между нажимным диском и шкивом (?~0.3-0.6 мм).
McIntoch
14.09.10  |
14.09.10 |
а какой размер подшипника, что заранее купить???
15.09.10  |
15.09.10 |
to McIntoch: ОД всегда меняет только детали целиком. Поищите другой неофициальный сервис. Сам подшипник стоит около 1 т.р. + работа 2-3 т.р.
Подшипник компрессора кондиционера (считаеться неразбоным, но умельцы разбирают).
Номер: NSK 35BD219T12DDUCG21&.
Тип подшипника Шариковый, закрытый. Размеры: 55 внеший, 35 внутренний, 20 высота
Вот тут подробное описание - как поменять самому.
kolyan 55
09.04.12  |
09.04.12 |
как заменить подшипник в кондиционере у ниссана альмера 2005 года? и как снять муфту?
gaiver777
05.10.12  |
05.10.12 |
Всем привет подскажите можно-ли поменять подшипник на шкиве генератора?Или только шкив? Nissan almera n16 2005г.в.
Перед тем как создавать "Пост" внимательно читайте название Темы!
