кнопка фиксации передач акпп Nissan Almera
Goblin
Приветствую......возникла такая проблема : кнопка - фиксации передачь на акпп вообщем перестала соответствовать своему названию....передачи можно переключать теперь без нажатия на нее......если ударить по рычагу в напрвлении дна как буд-то она выскакивает и начинает фиксировать до следующего переключения......в чем может быть причина??
30.09.12  |
30.09.12 |
Я на Гольфе 4 года с нерабочей кнопкой ездил... Разобрать рычаг и смотреть механизм, там все просто.
01.10.12  |
01.10.12 |
to VITOS9: Здравствуйте.
дело в механической части самого переключателя.
NikolAs
01.10.12  |
01.10.12 |
to VITOS9:
Почти наверняка проблема в селекторе режимов(механическая проблема). Если не было смещения силового агрегата (демонтаж-монтаж мотора и/или АКПП, деформация подрамника, проседание или обрыв "подушек" и т.п.), нарушения фиксации (самопроизвольное, от вибрации, отворачивание крепежа, выпадение скоб крепления оболочки троса селектора), механического разрушения пластиковых защелок, то остается только отрегулировать положение троса.
Удачи!)
Goblin
02.10.12  |
02.10.12 |
спасибо всем.....буду смотреть
Vitel753
02.10.12  |
02.10.12 |
У меня та же самая проблема, разбирал, смотрел, заедает сам пружинный механизм, как бы клинит шток при нажатии на него, а обратно ни в какую, только если подтолкнуть. Смазывал, результата ноль, пока оставил как есть.
02.10.12  |
02.10.12 |
to Vitel753: Выработку на штоке не проверяли?
Vitel753
03.10.12  |
03.10.12 |
На глаз видимой выработке не нашел, была идея достать из штока пружину вместе со стержнем на котором пластиковый наконечник(упирается в кнопку блокировки), но этого сделать не смог, какая то литая конструкция.
03.10.12  |
03.10.12 |
to Vitel753: А развернуть ее на 180 гр. возможно?
Vitel753
03.10.12  |
03.10.12 |
Нет, там в нижний части перпендикулярно штоку(через шток) есть планка, которая ходит по П-образной траектории от нажатия кнопки и блокирует положение рычага селектора. Если кому интересно , то на следующей недели сделаю фото этой системы!
04.10.12  |
04.10.12 |
to Vitel753: Да, сделайте обязательно!
О том, как разместить фото читайте тут.
