Двигатель троит по утрам. Nissan Almera
alex496
Доброго времени суток всем!Есть проблема:с утра заводишь,сначала работает ровно и вдруг начинает как бы троить,газанёшь становиться нормально на некоторое время,и потом опять такие перебои несколько раз.И тоже самое бывает во время движения:ни с того ни с сего начнёт дёргаться,динимики никакой,машина едет рывками,потом опять всё успокаивается и всё в порядке.Такое бывает каждый день-утром и вечером.Чек не горит,значит ошибок нет.Может кто сталкивался с такой фигнёй,подскажите пожалуйста что может быть за глюк.
25.09.12  |
25.09.12 |
to alex496: Здравствуйте.
Какой пробег? Похоже, что форсунки льют.
Надо бы сделать диагностику. Возможно, что какие-то ошибки все же есть.
alex496
25.09.12  |
25.09.12 |
Пробег всего 156000 примерно,форсунки чистил сам где-то 5тыс. назад.Снимал рампу и каждую форсунку продувал.
Nissanovod
26.09.12  |
26.09.12 |
если следовать железной логику, то в двигателе две беды: плохо поджигает или поджигает плохую смесь.
первое-свечи возможно грязные или зазор увеличен. может их маслом забрызгивает, а при перегазовках очищаются.
стоит посмотреть. по второму поводу- давление топлива или насос. если при включении зажигания отчетливо слышен звук работы насоса-сетка грязная. и так далее в этом направлении.
Sokol
26.09.12  |
26.09.12 |
to alex496:
У меня уже год машину подтраивает и подёргивает,бывало что и проходило моментами... Ни один спец не может найти причину.
26.09.12  |
26.09.12 |
alex496: Снимал рампу и каждую форсунку продувал. #
Это не чистка. Серьезные отложения просто так не продуваются.
26.09.12  |
26.09.12 |
Sokol: to alex496:
У меня уже год машину подтраивает и подёргивает,бывало что и проходило моментами... Ни один спец не может найти причину. #
Так бывает, если какой-то клапан негерметичен, или же есть пробой на свече. Свечи Вы наверняка меняли и не раз.
Sokol
26.09.12  |
26.09.12 |
Естественно свечи менял не раз.
Жаль что никто не может найти причину...
Nissanovod
26.09.12  |
26.09.12 |
если проблема возникает по утрам и вечерам, то посмотри подогрев воздуха на впуске. он в это время обычно с повышенной влажностью и даже на заслонке может образоваться наледь, и это летом. сам сталкивался когда убирал патрубок подогрева воздуха. проверь, не сложно.
27.09.12  |
27.09.12 |
И где же в Альмере подогрев? Вот уж каких ток сказок не наслушаешься:)
28.09.12  |
28.09.12 |
Я все же склоняюсь больше к негерметичности какого-то клапана.
