Замена ступицы заднего колеса Nissan Almera
andrey93
Доброго времени суток всем форумчанам! Народ, расскажите подробно, как это сделать? Сталкнулся с проблемой  снятия тормозного барабана, а именно, как свести колодки чтобы снять барабан и ничего не сломать (лючка, как на Блюберде нет). Нужно очень срочно!!!!!!!!!
05.07.10  |
05.07.10 |
Доброго. Ступица заднего колеса меняется в сборе, стоит в районе 3000-4000 тысяч рулей. подшипник не запрессуете, потому что наружняя обойма - корпус самой ступицы. искать - пустаятрата времени. с заменой всей ступицы никаких проблем. только колпачок не забудьте на место поставить, а то через пару десятков тысяч снова попадете))
при заказе обратите внимание на посадочное отверстие ступицы. есть 27 мм и 30 мм, а определяются по VIN одинаково.
На дисковых из ступицы выпрессовываем подшипник и запрессовываем новый, с барабанами пока не встречался.
Andrus
06.07.10  |
06.07.10 |
По опыту аналогичной проблемы с жигулями, думаю главное ослабить трос ручного тормоза.
Dominic
24.07.10  |
24.07.10 |
Rain: Доброго. Ступица заднего колеса меняется в сборе, стоит в районе 3000-4000 тысяч рулей. подшипник не запрессуете, потому что наружняя обойма - корпус самой ступицы. искать - пустаятрата времени. с заменой всей ступицы никаких проблем. только колпачок не забудьте на место поставить, а то через пару десятков тысяч снова попадете))
На дисковых из ступицы выпрессовываем подшипник и запрессовываем новый, с барабанами пока не встречался. #
Привет!какой колпачок?
26.07.10  |
26.07.10 |
to Dominic: Колпачок ступицы.
