Не горит лампа ABS при диагностике Nissan Almera
alexio
Добрый день!
Заметил, что ни разу (за 1,5 мес. владения машиной) не видел горящей  лампочку "ABS". В том числе и при включении зажигания и диагностике. Куда лезть смотреть? Есть подозрение, что лампа сдохла. Что может быть еще?
RomAlm
25.06.10  |
25.06.10 |
Контрольные лампы должны гореть... Вот я только не знаю, если предохранитель сдох, будет ли гореть контрольная лампа... Попробуйте посмотреть предохранители, если они целые, то возможна лампа перегорела... В этой теме https://autopeople.ru/forum/nissan/almera/lights/23570.html указано, какой предохранитель от чего!
RomAlm
25.06.10  |
25.06.10 |
И еще: а АБС у вашего авто точно есть?
alexio
25.06.10  |
25.06.10 |
технологически должны быть :) Есть сам индикатор на панели - его при ярком свете видно на темном пластике. При заводе двигателя слышно как тестируется мотор нагнетателя ABS. Тормоза дисковые везде. Люди советуют проверить АБС в деле, как говорится, но я что-то не хочу так рисковать, опыт небольшой :)
denmaloyreb
25.06.10  |
25.06.10 |
Проверить АВS не так уж и трудно и страшно, просто наберите скорость более 20 км (одной стороной желательно ехать по обочине, а в торой по асфальту) и резко надавите на тормоз, звук работающей ABS ни счем нельзя спутать.
alexio
25.06.10  |
25.06.10 |
ОК. Спасибо. Попробую на трассе, где обочина есть. Отпишу потом.
alexio
17.07.10  |
17.07.10 |
В общем, АБС нет :) Либо не работает, либо не укомплектовали.
denmaloyreb
17.07.10  |
17.07.10 |
Узнать есть АВS или нет можно по VIN где-то у меня была ссылочка на сайт, где можно это сделать, если найду, скину. Вообще много таких сайтов можно попоиску ввести и найти.
А вообще увидеть есть АБС или нет можно просто открыв капот.....
alexio
17.07.10  |
17.07.10 |
Да, вот по поводу внешнего вида блока АБС под капотом. Как он выглядит-то? Мне б фотку чтоли... На Марке II видел такую коробочку металлическую.У себя чет ниче похожего не нашел.
19.07.10  |
19.07.10 |
to alexio: Насколько я знаю, он где-то справа, на видном месте. Выходит, что у вас просто нет ABS.
SwITcH
10.01.11  |
10.01.11 |
У меня, например, ABS есть, но тоже заметил, что индикатор на панели не горит. А когда делал белую подсветку, то заметил, что на месте индикатора нет светодиода, потому и не горит. Тут у меня возник вопрос - почему так?
10.01.11  |
10.01.11 |
to SwITcH: Вы наверняка машину брали с рук. Возможно, что с АБС были какие-то проблемы и старый хозяин, чтобы продать машину просто отключил лампу.
Sokol
10.01.11  |
10.01.11 |
А абс-точно работает? Может у вас ее вообще нет? У меня тоже на спидометре есть индикатор есп-но в самой комплектации её нет.
mixa32
10.01.11  |
10.01.11 |
denmaloyreb:
Проверил свой VIN -А про АБС ничего несказанно, сфоткай пожалуйста где он стоит под капотам заранее СПАСИБО
SwITcH
18.01.11  |
18.01.11 |
to Messir: Ну незнаю, чтобы отключить эту лампу надо разобрать панель и выпаять данный светодиод, причем в любом случае это было бы заметно, но там заводская пайка.
18.01.11  |
18.01.11 |
to SwITcH: Возможно, что просто меняли панель. А сама АБС у Вас работает?
SwITcH
18.01.11  |
18.01.11 |
to Messir: Ее работоспособность проверять пока не приходилось, по крайней мере блок стоит.
SwITcH
18.01.11  |
18.01.11 |
Что-то я в замешательстве. Если в интернет магазине еxsist вбить свой вин, то выдается инфа об авто и список опций. в моем случае такой:
F/AIR CON-STD TYPE
F/COLD
F/KEY LESS ENTRY
W/O SELF DIAGNOSIS DEVICE
толи абс туда не входит, толи ХЗ.
alex68
18.01.11  |
18.01.11 |
Щас я фото АБС выложу.
alex68
18.01.11  |
18.01.11 |
mixa32
18.01.11  |
18.01.11 |
to alex68: Спасибо alex68 теперь буду знать что у меня его НННЕЕЕТТТУУУУ!!!!!!!!
