Перебои в работе двигателя. Nissan Almera
wek79
Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста советом. Проблема в следующем. На холостых оборотах при прогретом двигателе начинают падать обороты до нуля ( но машина не глохнет ) буквально на секунду, после опять выравниваются и двигатель какое то время работает нормально. Потом опять повторяется то же самое. Интервалы данного феномена повторяются в разные промежутки времени  то есть может всего один раз за поездку, а может и раз десять подряд с интервалом ( примерно ) в пол минуты. Ещё бывает когда машина переходит с больших оборотов на малые ( в момент переключения передачи перед поворотом ) она просто глохнет. Я помыл заслонку, обучил её, поменял свечи и на какое то время это пропало, но сейчас началось снова. И есть ещё одна странность, когда я включаю печку то всё приходит в норму. Заранее спасибо за помощь.
Серега
06.05.10  |
06.05.10 |
Мне кажется проблема с датчиком хх. У меня такое бывает-снимаю дроссель, промываю, продуваю и всё нормуль. Один раз несколько песчинок выпало. Уж не знаю как они туда попали
06.05.10  |
06.05.10 |
Соглашусь, датчик холостого хода. Если заслонка чистая и свечи точно в порядке, попробуйте еще фильтр топливный поменять.
wek79
10.05.10  |
10.05.10 |
А с чем тогда связанно что когда я включаю печку, обороты стоят 800 и не падают на всём протяжении работы авто ( пока работает печка ). И ещё вопрос где находится датчик хх? Как это звучит не странно, но я не могу его найти. N16(II) 15QG.
Серега
10.05.10  |
10.05.10 |
Стоит вместе с дроссельной заслонкой в одном корпусе. У меня раз было такое ... из-за плохой прокладки в каналах датчика и регулятора ХХ появился налет от попадающего антифриза. Двигатель без подгазовки вообще не заводился. Сними промой, продуй. Полчаса времени займет всего
wek79
10.05.10  |
10.05.10 |
Спасибо, попробую! А после надо дросель обучать?
wek79
10.05.10  |
10.05.10 |
А как разобрать корпус дросельной заслонки? Я посмотрел там всё на заклёпках.
Серега
11.05.10  |
11.05.10 |
Как на заклепках? Непонятки какие то. Должно разбираться.
11.05.10  |
11.05.10 |
to wek79: Вот тут подробно.
wek79
11.05.10  |
11.05.10 |
Сам дросель я помыл, после обучил, но вот как почистить датчик холостого хода я не знаю, так как если он находится в одном корпусе потенциометром то сам корпус он на заклёпках. Если я правильно понял где находится ХХ.
Серега
12.05.10  |
12.05.10 |
так у тебя японец
Nissan Almera JPN MAKE
регулятор и датчик находится снизу, а в UK MAKE с права.
Блин как фотку вставить не знаю
12.05.10  |
12.05.10 |
фотку в комент только ссылкой (иконка в виде картинки).
Серега
12.05.10  |
12.05.10 |
https://www.japancats.ru/nissan/Unit.aspx?ModelUid=3fd9f09b-8924-40b9-857e-6be0b68b5fa5&FigId=163
12.05.10  |
12.05.10 |
Не пускает, просит регистрацию. Залейте фотку на какой-нибудь сторонний ресурс. Сюда, например.
wek79
16.05.10  |
16.05.10 |
Спасибо! Фотку я посмотрел. Попробую почистить если ничего не изменится отпишу! Ещё раз спасибо.
17.05.10  |
17.05.10 |
Ждемс.
paster6666
18.05.10  |
18.05.10 |
to wek79:
послушай дружище, я тебе хочу вот что сказать. Датчик ХХ либо работает, либо нет. То есть, либо есть холостые, либо их нет. Там же стоит шаговый двигатель с клапаном. Тебе нужен грамотный диагност. Ты где шивешь? Если Москва или МО то поможем
wek79
03.06.10  |
03.06.10 |
paster6666:
to wek79:
Спасибо за предложение!!!Живу в Москве, но пока погоняю так и посмотрю что дальше будет, при включённом свете обороты нормальные, но если начнёт мозг полоскать обязательно обращусь.
mashena
04.06.10  |
04.06.10 |
обратитесь лучше в мастерскую https://77rosfirm.ru/catalog/card/77.1104993
тампроведут диагности и ве исправят
самому очень сложно ремонтировать двигатель
