антифриз и масло Nissan Almera
kot777
помогите такая проблема масло попадает в антифриз. В расширительном бочке постоянная масленая пленка и масла от замены до замены не хватает приходиться постоянно доливать . Меняю каждые 7 тыс. км пробега масло и вливаю в этот период еще 1 литр масла. А при работающем двигателе слышно как журчит антифриз как-будто вода в трубе журчит, а открываю капот в расширительном бочке почему-то бурлит антифриз как-будто выходит воздух из системы все время
21.01.15  |
21.01.15 |
kot777: бурлит антифриз как-будто выходит воздух из системы все время
У вас похоже на пробой прокладки головки блока цилиндров в районе 2-во, 3-го цилиндров или ГБЦ банально плохо притянута.
Имеется связь рубашки охлаждения и с масляной системой и с полостью цилиндра.
21.01.15  |
21.01.15 |
to kot777: Как минимум прокладка ГБЦ под замену.
kot777
22.01.15  |
22.01.15 |
самому реально поменять или на сто гнать?
impillair
22.01.15  |
22.01.15 |
to kot777: езжай к мастерам,прокладку гбц меняй,головку фрезеруй
kot777
22.01.15  |
22.01.15 |
подскажите что еще понадобится при замене какие еще прокладки или расходники нужны будут
impillair
22.01.15  |
22.01.15 |
to kot777: прокладки клапанной крышки,коллекторов.после разборки сразу ясно что надо покупать а что нет-всего не предусмотришь
23.01.15  |
23.01.15 |
kot777: подскажите что еще понадобится при замене #
Если впуск не снимать то впускного не надо. Клапанной + вентиляции, комплект основных болтов может понадобится (лучше менять), пр. вып. коллектора.
ГБЦ проверить на плоскость и желательно прессануть, а там видно будет... это если прокладка без явных дыр.
kot777: самому реально поменять или на сто гнать? #
Реально, но у всех руки по разному заточены... Поэтому мы не гарантируем, но подскажем если что. Отчеты по переборке QG и GA есть в факе.
impillair
23.01.15  |
23.01.15 |
to vitalliy: фрезеровать надо,значит все навесное с головки снимать
23.01.15  |
23.01.15 |
impillair: фрезеровать надо, #
Альмеровские ГБЦ очень редко крючит. Поэтому можно и линейкой промерить, а там уже смотреть.
kot777
23.01.15  |
23.01.15 |
а сколько времени до замены можно ездить? Просто сейчас с баблом напряг да и где это все лучше заказать? может кто знает сайт или магаз где все есть в наличии или все по заказ
impillair
23.01.15  |
23.01.15 |
to kot777: полусинтетика 10 тыс.,синтетика 12-15 тыс.
kot777
24.01.15  |
24.01.15 |
я имею ввиду не масло а прокладку как срочно ее надо менять
impillair
24.01.15  |
24.01.15 |
to kot777: чем раньше,тем лучше-пока не запорол движок.запчасти можно на EXIST.RU если в городе есть такой или в магазине по иномаркам
szacarenko
24.01.15  |
24.01.15 |
to kot777: У моего друга была такая проблема только не так сильно масло уходило. По подсчётам на ремонт он решил купить бу движок (1050 баксов дизель 2.2) в Минске. И замена движка обошлась ещё в 500. При ремонте движёк однозначно надо будет снимать по этому замену можно не учитывать.
Разобрав самостоятельно плохой двигатель он обнаружил прогар между поршнями. Продал этот движок раобранный за 550 баксов.
Мой совет менять движок. Ремонт будет стоить космических денег.
szacarenko
24.01.15  |
24.01.15 |
Пардон, не продаМ а .продаЛ
szacarenko
24.01.15  |
24.01.15 |
Прогар был и прокладки и головки.
24.01.15  |
24.01.15 |
szacarenko: Пардон, не продаМ а .продаЛ .
Поправил.
25.01.15  |
25.01.15 |
szacarenko: Мой совет менять движок. Ремонт будет стоить космических денег. #
Замена прокладки ГБЦ 10т.р ну 15 максимум... Поэтому сначала диагностика, а потом решение!
kot777
25.01.15  |
25.01.15 |
так что лучше сделать заказывать где нибудь б/у двиг или все же прокладку гбц. А если будет прогар то можно же будет собрать обратно и ездить пока куплю другой движок
25.01.15  |
25.01.15 |
to kot777: какой двигатель?
