Не работает вентилятор климата Nissan Almera
Mobilный34
Перестал работать мотор печки. Предохранители в порядке, сам мотор управляется "минусом"..."плюс" на него подается, при подаче "минуса" со стороны мотор начинает работать, а при штатном варианте - не работает. Может кто сталкивался с таким случаем... подскажите пожалуйста, в чем надо искать причины. Спасибо.
12.07.12  |
12.07.12 |
to Mobilный34: Проверь работоспособность и контакт на регуляторе оборотов печки.
Mobilный34
12.07.12  |
12.07.12 |
Дело в том, что у меня климат и регулятора нет.
12.07.12  |
12.07.12 |
to Mobilный34: Значит нет сигнала с климат контроля. Сами контакты целые?
Mobilный34
12.07.12  |
12.07.12 |
да, контакты вроде целые..на плюсе лампочка загорается, а вот на минус сигнал (управляющий) не доходит...со стороны даю минус и мотор оживает
Mobilный34
16.07.12  |
16.07.12 |
съездил к официалам на диагностику..проблема оказалась в резисторе печки...заказал его в автодоке за 910 руб (официалы зарядили за него 2700 руб)...вот его номер (может кому пригодится) 27150-4M401 или вот замена 27150-8H300...подскажите, как его менять..мне объяснили, что он стоит на самом вентиляторе...может кому приходилось менять этот резистор..
