Альмера 2004г.в. 1,8 рестайлинг,англичанка
Проблема в следущем: на выходные ездил в Питер и обратно-500км. Утром проверил масло- на кончике щупа и сам щуп како-то липкий и чёрный.Вывернул свечи на 3-х электроды коричневые а керамика внутри как будто блендометом вылизана,на 4-м цилиндре-чёрный нагар 1 мм.Неделей ранее заливал герметик в радиатор так как антифриз уходил в *никуда*то есть ни потеков ни испарений ни в поддоне его ненашлось и я решил что это прокладка. Менять нечем и я залил герметик где написано что он восстанавливает незначительную течь прокладки гбц.Далее долил масло, заменил свечи все попытался завести и оп!!! даже не смог провернуть стартером.Короче хлопнул капотом и к вам П О М О Г И Т Е !!!! люди добрые.
