Замена испарителя Nissan Almera
pereskok
Доброго времени суток Всем. Проблема такая:когда начали заправлять кондиционер услышали шипение газа из печки возможно не герметичен испаритель или  осушитель. Подскажите пожалуйста как до него добраться чтоб снять и запаять или заменить?
08.06.12  |
08.06.12 |
to pereskok: Здравствуйте. Все просто. Снимите панель приборов. Снимите отопитель. Откачайте хладагент из системы кондиционирования. Разъедините разъем датчика давления на испарителе. Отверните на уровне щитка передка в моторном отсеке штуцеры трубопроводов контура кондиционера. Снимите крепления защитного кожуха испарителя к щитку передка и к вентилятору. Разъедините половинки защитного кожуха испарителя, при этом старайтесь не повредить сам испаритель. Выньте испаритель.
Установку выполняйте в последовательности, обратной снятию. При этом замените все уплотнительные кольца и осушитель. Замените масло в картере компрессора. Заполните хладагентом контур охлаждения.
sasha13
08.06.12  |
08.06.12 |
Здравствуйте! Нужен совет, месяц назад заправил кондей, все работало шикарно,но закончилось очень неожиданно,просто перестал работать,хотя копрессор включается(если бы было недостаточное давление он бы молчал,как у меня было до заправки).Живу в маленьком городе,сервисов нормальных нет. Ремонтирую самостоятельно... С чего начинать?(((( Заранее благодарен!
08.06.12  |
08.06.12 |
to sasha13: если муфта кондея включается - значит давление в системе достаточное для его включения, но недостаточное для его эффективной работы. Где-то течь в системе. Нужно искать.
sasha13
08.06.12  |
08.06.12 |
Но холода то нет вообще(((( Нужно проверить давление в системе?
владимир
08.06.12  |
08.06.12 |
sasha13: Ремонтирую самостоятельно... С чего начинать?(((( Заранее благодарен! #
вопрос номер раз, заправлял тоже сам? вопрос номер два ,систему перед заправкой вакуумировал?
я грешу на влагу в системе .
08.06.12  |
08.06.12 |
Всем!
Неработающие кондиционеры обсуждаются в уже существующих темах!
В этой теме ТОЛЬКО замена испарителя! Внимательно читаем названия тем и не устраиваем бардак!
Оффтоп буду жестко сносить!
sasha13
09.06.12  |
09.06.12 |
to Messir: Перед тем как спашивать ,я уже набрался опыта на всевозможных ресурсах!!! Ответ по замене испарителя-это цитата с альмераман!!! Я нисколько не сомневаюсь что мне светит замена этого самого испарителя,потому что при этих симтомах дело заканчивается только этим.. Хотелось бы пообщаться с людьми кто реально сталкивался с такой проблемой.
sasha13
09.06.12  |
09.06.12 |
to Messir: Все посто
12.06.12  |
12.06.12 |
sasha13: Хотелось бы пообщаться с людьми кто реально сталкивался с такой проблемой. #
Общайтесь в соответствующих темах и не захламляйте топики!
