Многочисленные пропуски воспламенения. Nissan Almera
sebar
2 недели назад появилась ошибка. После проверки комп выдал: "Многочисленные пропуски воспламенения." Диагност проверил всё - катушки, заменил свечи...убрал ошибку. Через день она снова появилась. Причём на оборотах около 3000 стрелка таха подёргивается в пределах 50-ти оборотов. Опять к мастеру. Опять всё проверил...убрал небольшую как-бы стружку с датчика положения распредвала. После этого две недели было всё в норме (ошибки не было, стрелка стояла как вкопаная). Вчера -18, съездил на мойку, поставил в гараж. Утром завожу,на улице -25, в гараже чуть потеплее, завелась и опять ошибка. Я к знакомому диагносту - "Многочисленные пропуски воспламенения." Что может быть, датчик, растяжение цепи или ....? Авто 2000 г.в. пробег 210000, отъездил на ней 35000. Менялась цепь или нет не знаю. Но слышимых и чувствительных пропусков в работе движка не слышно. На расход и динамику вродебы не влияет. Где рыть?
27.01.12  |
27.01.12 |
to sebar: Об этом тут.
