Nissan Almera N16 2.2 dci 136hp Турбодизель - отзывы Nissan Almera
Dominic
Доброго дня Всем!Здесь я хочу привлечь всех спецов по дизелньным двигателям,а в особенности по ЭТОМУ 2.2 dci 136 hp турбодизель.Я в раздумьях,есть предложение приобрести данный автомобиль и поэтому хочу по больше узнать об особенностях его осмотра и эксплуатации,его нужные параметры по показателям диагностики.Имею знания по дизелям,но так думаю,что они по минимуму.
Shur-ik
26.12.11  |
26.12.11 |
он 100% не должен дымить при разгоне- это признак плохой работы форсунок. должен роботать ровно без перебоев. также рекомендую снять турбину и посмотреть её в нутри нет ли вней масла. если есть то турбина под замену. и электроную диагностику.
Dominic
26.12.11  |
26.12.11 |
Диагностику хозяин на днях делал,у офицалов через знакомых вытащил ленту с параметрами диагностики,все в норме.Турбину снять!?Ну это вопрос конечно...Это понятно,что вокруг турбины должно быть сухо,да и естественно во всем двигателе сухо.(это на любом движке так должно быть)
Сам конечно первом делом к официалам загоню ее на полную диагностику и ходовой и движка.
NICK67
26.12.11  |
26.12.11 |
to Dominic: Шурик не так выразился. Саму турбину снимать не надо(Да Я думаю что и не дадут), А вот патрубок после турбины можно скинуть и пальчиком внутри мазануть. А потом посмотреть на свой палец и он не должен быть маслом испачкан(пыль-грязь,но не масло).И желательно осмотреть крыльчатку - она тоже должна быть чистой и без повреждений. УДАЧИ.
26.12.11  |
26.12.11 |
Dominic: Я в раздумьях,есть предложение приобрести данный автомобиль #
А год выпуска? Пробег?
26.12.11  |
26.12.11 |
to Dominic: Доброго. Вот еще кое-какие отзывы в комментах.
Dominic
27.12.11  |
27.12.11 |
Такая модель выпускалась только с 2003-2006 г.г.А которую продают 2003г.Пробег 130000
Dominic
27.12.11  |
27.12.11 |
Пригнана из Германии в Белоруссию и к нам,в России я так понял год.
Dominic
27.12.11  |
27.12.11 |
to NICK67: Что таое КРЫЛЬЧАТКА?)))Простите за серость!)
Dominic
27.12.11  |
27.12.11 |
to Rain: Спасибо!Но там в общем об Альмере и не отом речь.
Дмитрий22
27.12.11  |
27.12.11 |
Мотор сам по себе хорош. Но как и любой дизель, ты должен понимать, что во первых не жди от него большого тепла, греется он долго. Второе- будешь смотреть еще раз. смотри сюда, фильтр достать посмотреть. На ниссанах оригинал пропитан, не удивляйся если он как будто в масле будет, это пыль на пропитке... в хорошем случае. Турбину снимать не надо, это абсурд, достаточно на самом деле снять патрубок и заглянуть, Палец скорее всего окажется в саже, ведь там выхлопные газы гуляют.... крыльчатка это винт, вентилято, как хош его назови, хоть пропеллер. Пошатай за вал турбины, люфта быть не должно явного, но отклонения по любому будут, этого не избежать. Дальше сканер в разьем и поехали. Какое давление показывает турба??? Сколько расходует на холостых в час. Обрати внимание на ТНВД, он должен быть сухим визуально. Ах да, если визуально турбина сухая - это хорошо, если в масле, это еще не говорит о ее кончине, может бежать само уплотнение и на крыльчатке будет масло. Посмотри как заводится. Если с пол пинка, значит свечи накала в поряде, если нет сам знаешь что. К дилеру гнать машину не обязательно, там ценник от ВЕРСАЧЕ. Поищи грамотеев лучше, наверняка такие есть. Визуально все, Целуем в шишку закрываем крышку!
Shur-ik
27.12.11  |
27.12.11 |
да чуток не так вырозился спасибо что поправили.
Dominic
27.12.11  |
27.12.11 |
to Дмитрий22: Благодарю за информацию!Очнь полезная,хотел уточнить за фильтр,я так понимаю воздушный!?)Да,греется она только на ходу...По поводу сервиса еще подумаю.
Дмитрий22
28.12.11  |
28.12.11 |
Да, я писал про воздушный фильтр
2k59osa
07.04.12  |
07.04.12 |
из турбины может масло попасть в систему охлаждения?
08.04.12  |
08.04.12 |
to 2k59osa: нет.
