Глючит зажигание при минусовой температуре | Nissan Almera — Форум AutoPeople
Глючит зажигание при минусовой температуре Nissan Almera
JoeV
Здравствуйте!
Автомобиль Альмера N16 2001г. Проблема в следующем: после снятия с сигнализации (NATS) и включения зажигания (лампочка иммобилайзера гаснет), прибоная панель (лампочки аккумулятора, масла и т.д.) "молчит", т.е. лампочки не загораются... если повернуть ключ дальше стартер начнет крутить, но машина не заводится. Далее включаем/выключаем зажигание (или просто ждем включив зажигание) и рано или поздно приборная панель включается, т.е. лампочки загораются и тогда машина заводится сразу. Чем ниже температура за бортом, тем дольше приходится ждать. В теплую погоду такой проблемы нет. Что это может быть?
З.Ы. Аккумулятор новый.
16.12.09  |
16.12.09 |
Добрый вечер. Бензонасос идет через реле сигнализации. Возможно, залипает имено реле, или же где-то просто плохой контакт, который в холода совсем пропадает. В любом случае, советую прозвонить штатную электрик в случае, если с сигнализацией все в порядке. Загорающийся иммобилайзер - штука вполне естественная и возникает из-за холодов. Прогрейте машину, заглушите и заведи снова. Также советую проверить дроссельную заслонку. Возможно на морозе она родзалипает и не дает нужную топливную смесь. Самый простой вариант - от замка зажигания подается плюс в блок предохранителей, затем оттуда через реле идет на бензонасос. Самое слабое место - это фишка на блоке. Проверяйте.
JoeV
16.12.09  |
16.12.09 |
Спасибо!
Sinner
01.12.10  |
01.12.10 |
А при чем здесь бензонасос и заслонка? Проблема в том, что не загорается панель индикации, соответственно машина не заводится. В чем кроется проблема?
Sinner
01.12.10  |
01.12.10 |
Помогите кто-нибудь решить эту проблему, а то очень печально сидеть по утрам и ждать пока включится зажигание!
Nissanovod
02.12.10  |
02.12.10 |
для начала можно попробовать дать щелбана релюхам в моторном отсеке. может отозваться.
02.12.10  |
02.12.10 |
Бензонасос имеет реле, которое связано с сигналкой. Вот в чем дело, может быть в нем проблема. Проблема кроется, скорее всего, в сигналке или в иммо. Может проводка, может преждохранитель, концевики.
Sinner
03.12.10  |
03.12.10 |
Спасибо! Будем экспериментировать!
Almeraezd
03.12.10  |
03.12.10 |
Случилась та же тема. Альмера N15 (1998) автомат. При повороте ключа - мертвая панель, все молчит. Пару дней плясали с бубнами и брелками сигнализации starline A4. Пересмотрели все предохранители в салоне и рядом с аккумуляторам. Результат нулевой. Аккумулятор новый, прикуривали - НОЛЬ!
Плюнул дотащил со стоянки в сервис на эвакуаторе. Два часа в тепле - и все работает. ПОКА! Скорее всего релюха(и).
to Sinner:
03.12.10  |
03.12.10 |
to Sinner: Держите в курсе. Не за что.
03.12.10  |
03.12.10 |
to Almeraezd: Или вв-провода слабоваты для ваших морозов. Свечи посмотрите.
Sinner
08.12.10  |
08.12.10 |
Проблема решилась! На магнитоле на желтом проводе (АСС) стоит какая-то катушка, так понимаю что-то вроде стабилизатора. Так вот в ней вся проблема. Пока она не прогреется - зажигания не будет! Но думаю, что это только в моем случае...
09.12.10  |
09.12.10 |
Замените катушку и катайтесь спокойно. Или уже заменили? Тогда вообще молодцы.
Sinner
09.12.10  |
09.12.10 |
Уже все сделал! Спасибо за помощь в решении вопроса!
10.12.10  |
10.12.10 |
Ну и отлично! Рад за вас, обращайтесь.
ab-at
06.01.11  |
06.01.11 |
Если не трудно-подскажите где находиться реле бензонасоса на АЛЬМЕРЕ16 2001г.в..
18.01.11  |
18.01.11 |
to ab-at: одно из синих реле в блоке предохранителей под рулем отвечает за работу бензонасоса. Об этом подробнее тут.
