Причины переобогащения смеси. Nissan Almera
Dima_Z
Альмера Н16 1.5 2001г. выдает ошибку Р0300(пропуски зажигания) она появляется то сама собой изчезает,на 2ой и 3ей передачах в движении авто подёргивается,также дергается стрелка тахометра(но мотор работает ровно).На диагностики сканер показал: распредвал впускн. запаздывает примерн. на 12...16 градусов,УОЗ=-5градусов то есть нету опережения....????В чём проблема подскажите.......что делать...???
23.09.11  |
23.09.11 |
to Dima_Z: Запаздывание распредвала может быть вызвано растяжением цепи.
trofim
23.09.11  |
23.09.11 |
пусть проверят датчик коленвала они с датчиком распредвала одинаковые. меня тоже дергало и стрелка тахометра дергалась. Диагноз: разьем на датчик коленвала выпендривался
Dima_Z
24.09.11  |
24.09.11 |
А не в цепи тут проблема???Как цепь проверить??
Dimon-811
25.09.11  |
25.09.11 |
у топикстартера( Dima Z ) диаграма с осциллографа , далее вопрос: поясните и расшифруйте ситуацию на ней, чесн слово мне не понятно, хотя говорили что посмотрите на диограму на осциллографе и все станет понятно
25.09.11  |
25.09.11 |
to Dima_Z: Проверяй катушки на свечах на предмет их работоспособности! Причина в какой-то из них!
25.09.11  |
25.09.11 |
Dimon-811: у топикстартера( Dima Z ) диаграма с осциллографа , далее вопрос: поясните и расшифруйте ситуацию на ней, чесн слово мне не понятно, хотя говорили что посмотрите на диограму на осциллографе и все станет понятно #
Для этого надо бы иметь под рукой оцилограмму заведомо исправного двигателя.
Dima_Z
28.09.11  |
28.09.11 |
Авто дает переобагощонную смесь....на сервисе сказали нужно менять бензонасос...и катушку.....
28.09.11  |
28.09.11 |
Dima_Z: Авто дает переобагощонную смесь....на сервисе сказали нужно менять бензонасос...и катушку..... #
Ну уж точно не насос.
Переобогащенная смесь может быть по причине износа форсунок.
30.09.11  |
30.09.11 |
Dima_Z: переобагощонную смесь....на сервисе сказали нужно менять бензонасос #
Он тут не причем.. форсунки/свечи.
Dima_Z
23.10.11  |
23.10.11 |
открыли крышку....ситуацию видно на фото....сервисмены толком ничего не сказали,(менять цепь или нет)...
NICK67
23.10.11  |
23.10.11 |
to Dima_Z: День добре. По снимку могу сказать только что шток натяжителя похоже выдвинулся практически на всю свою длину.
У меня с пробегом под 100000 он выступает всего на половину от твоего. УДАЧИ.
Dimon-811
23.10.11  |
23.10.11 |
у меня где то также выступает
Dima_Z
23.10.11  |
23.10.11 |
выступает как у меня или на половину??
to Dimon-811:
Dimon-811
23.10.11  |
23.10.11 |
Dima_Z: выступает как у меня или на половину?? #
вот
Dima_Z
23.10.11  |
23.10.11 |
Походу также...и что она у тебя ростянута...??Какая у тебя проблема была??
Dimon-811
23.10.11  |
23.10.11 |
Dima_Z: Какая у тебя проблема была?? #
масло жрала, я двигатель перебирал. а цепь походу подрастянута. но пока еще нормально все, только в диапазоне 1100-1400 об/мин дергается на первой, пока не парит, на таких оборотах практически не езжу.
23.10.11  |
23.10.11 |
to Dima_Z: У Вас натяжитель явно уже вышел до конца и цепь однозначно растянута. Но, опять же, смесь не будет из-за этого переобогащенной. Это будет влиять на фазы газораспределения.
Dimon-811
23.10.11  |
23.10.11 |
Messir: У Вас натяжитель явно уже вышел до конца и цепь однозначно растянута #
цепь подрастянута, но натяжитель вышел не до конца, там запас еще где то в сантиметр есть,у меня примерно так же торчит, пока все нормально
Dima_Z
24.10.11  |
24.10.11 |
а что делать если переобогащенная смесь....(топливную систему чистили, заливали химию) менять свечи, я на них всего 8тыс. проехал??????
24.10.11  |
24.10.11 |
Dima_Z: менять свечи, я на них всего 8тыс. проехал? #
Когда у меня масло летело литрами, свечи чистил карщеткой каждые 2-3т.км.
