Блок управления двигателем Nissan Almera
Alendi
Добрый всем день.
Недавно на моем авто Almera n 16  2001 случилась серьезная неприятность. Двигатель стал троить и пропала тяга. Машина не ехала, а просто катилась. После диагностики оказалось что двигатель работает на 3 цилиндрах и неработает одна катушка 2 цилиндра. Диагност сказал что на катушку не приходит импульс с мозгов ЭБУ, т.е. их надо тоже ремонтировать. Ладно отдал я ему машину на ремонт, сегодня звонит говорит что  на эбу сгорела микросхема, ее стоимость 5000 р. плюс стоимость ремонта 8000 р. Ну и сказал можшь ремонтировать или поменять блок полностью. Вот я и думаю что делать, да и вообще смущает все как из за катушки могли сгореть мозги????????????
27.08.11  |
27.08.11 |
Катушка не при делах, она не работала из-за мозгов. Хотя...если коротнула то очень даже... Цена вполне приемлимая так как несоизмерима со стоимостью новых мозгов.
Alendi
27.08.11  |
27.08.11 |
когда сняли катушку она была оплавлена
Dimon-811
28.08.11  |
28.08.11 |
vitalliy: Катушка не при делах, она не работала из-за мозгов. #
а я бы на слова ервисмэнов не опирался..Эт самое просто, повиноватся...
vitalliy: Цена вполне приемлимая так как несоизмерима со стоимостью новых мозгов. #
Цена для разбора очень конская!!!
28.08.11  |
28.08.11 |
Стоимость ремонта я имею ввиду, а микросхемка - золотая. Можно поискать дешевле, а впаять найти человека с опытом и будет тоже в разы дешевле. Dlmon, некоторые детали с разбора продают по цене новых. Сам нарывался на такой безпридел...
Alendi
28.08.11  |
28.08.11 |
А какая там вообще стоит микросхема может кто знает?маркировка и где можно заказать?
29.08.11  |
29.08.11 |
Alendi: А какая там вообще стоит микросхема может кто знает?маркировка и где можно заказать? #
А маркировки там может и не быть. Это господа глобализация... Тоесть сломалось - меняйте целым мозгом. Автодиагносты могут знать что туда воткнуть.
Alendi
29.08.11  |
29.08.11 |
ну диагност сказал что микросхема редкая какая то hitachi что ли и цена 5000руб,это не дороговато ли?может он с меня денег хочет срубить?
29.08.11  |
29.08.11 |
Ну я как-то пробивал реле вкл. венилятора для Форд, цена в exist - 4000р.!!! Разобрал посмотрел - золота и брюликов там не было, все как везде - обмотка и контактная группа. Так что для новой микросхемы все может быть.
29.08.11  |
29.08.11 |
29.08.11  |
29.08.11 |
Alendi: когда сняли катушку она была оплавлена #
Вполне возможно, что можно обойтись заменой катушки.
Alendi
29.08.11  |
29.08.11 |
Да не только в катушке дело,уже пробовали другую ставить.Вообще дело в том что катушка оплавилась.Проверяли осцилографом, не идет сигнал от блока управления на 2 цилиндр.Заезжал еще к одним ребятам,говорят что скорее всего на каждую катушку идет своя микросхема.И если бы микросхема была одна, или две(попарно) ,то сигнал бы не шел и на остальные цилиндры. Выходит на каждую катушку своя микросхема.
Alendi
29.08.11  |
29.08.11 |
Походу одна из них сгорела
Alendi
05.09.11  |
05.09.11 |
Ездил еще к одним диагностам,говорят тебя нае**ть хотели.Вообще эта микросхема 800 руб стоит,а в том 5тыс зарядили.
05.09.11  |
05.09.11 |
Alendi: Вообще эта микросхема 800 руб стоит,а в том 5тыс зарядили. #
Не удивительно. Возможно эта микросхема в цивилизованных странах не более еврика стоит.
владимир
05.09.11  |
05.09.11 |
на выходе как правило стоят не микросхемы а мощные транзисторы и цена им как правило рубли но не тысячи
ему бы показать ЭБУ простому телемастеру , тот бы подобрал аналог этого транзистора
05.09.11  |
05.09.11 |
Эти мощные (выходные) транзисторы стоят в самой катушке, по одному в каждой. А с ЭБУ подаются только маломощные импульсы управления. См. схему в мануале...
владимир
05.09.11  |
05.09.11 |
to Tugrin: обязательно гляну.
ну а ты раз знаешь что там на выходе, так подскажи товарищу , что б он не мучался!
владимир
05.09.11  |
05.09.11 |
Tugrin: Эти мощные (выходные) транзисторы стоят в самой катушке, по одному в каждой. А с ЭБУ подаются только маломощные импульсы управления. См. схему в мануале... #
глянул я что в книжке нарисовано, кроме транзисторов в катушках там ни чего больше интересного!
так что вскрывать и смотреть ЭБУ самому надобно.
05.09.11  |
05.09.11 |
Да я не против...Вначале нужно убедиться, что есть плюс 12 вольт на 1-ом выводе не работающей
катушки зажигания.(индицировать лампочкой не вольтметром, вольтметр може показать напряжение и при плохом контакте). Когда пробивает транзистор в катушке заж. то она сгорит обязательно, особенно если предохранитель в цепи её защиты более 10 амп.
Затем прозвонить на целостность цепей (проводов) между выводами ЭБУ 60,61,79, 80 и третьими выводами катушек зажигания. Сопротивление должно быть 1-3 ома. Чем меньше тем лучше.
06.09.11  |
06.09.11 |
Прежде чем начинать экспериментировать с ЭБУ, нужно попытаться найти причину неисправности и
двигаться по принципу-от простого к сложному. А теоретически можно, если машина не своя и есть уверенность, что по голове не настучат...(от параллельного по искре цилиндра).
