глохнет и обороты ниже!!! Nissan Almera
ramilian
Здравствуйте! Помогите пожалуйста,на холодную завожу машину работает нормально 2-3 минуты глохнет, завожу не заводится, 5-10 минут простоит завожу работает но обороты ниже и когда трогаюсь она дергается разгона  нет - что делать?
11.05.14  |
11.05.14 |
to ramilian:
Замерить давление топлива в топливной рампе. Кстати, на Альмере это сделать довольно просто и манометров в любом приличном автомаге навалом по 500 рублей.
И по результату замера, давление стабильное или скачет - решать, что делать дальше. Возможно нужно просто заменить топливные фильтры.
Подробнее об этом можно прочесть ЗДЕСЬ
ramilian
11.05.14  |
11.05.14 |
фильтр поменял не чего не изменился !!!
11.05.14  |
11.05.14 |
to ramilian:
"Копайте дальше и глубже". Если давление топлива нормальное, (обязательно промерить) переключайте поиск на электрику. Начните с ДПКВ.
11.05.14  |
11.05.14 |
Для начала двигатель и год выпуска указать следует.
ramilian
12.05.14  |
12.05.14 |
двиг107,2006г насос поменял свечи тож ,воз.. фильтр, диагностика по нулям все работает!!!?
12.05.14  |
12.05.14 |
Не знаю таких двигателей на Альмере. Есть CD, SR, GA, QG....
ramilian
13.05.14  |
13.05.14 |
спасибо мужики! все нашел проблему,ласточка ожила ,проблема всего этого страдания,была лишь датчик положения коленчатого вала.
13.05.14  |
13.05.14 |
ramilian: спасибо мужики! все нашел проблему,ласточка ожила ,проблема всего этого страдания,была лишь датчик положения коленчатого вала. #
Спасибо, что отписались. (На него и намекалось)
