Тускло светит ближний свет на Almera N16?
12345...
Если у вас очень плохо светит ближний свет фар на автомобиле, но мастера автосервисов разводят руками, знайте, вам поможет этот пост. При езде по трассе плохое освещение? Одной из самых распространенных проблем в Nissan Almeraявляется проблема ближнего света. Большинство матерых владельцев рекомендуют на этот счет ставить ксенон или мощные лампы. Однако тут нужно помнить, что установив более мощные лампы, вы увеличиваете нагрузку на электропроводку...в результате чего она начинает греться. Не удивляйтесь есл ив скором будущем крепления ламп вместе с отражателями и рассеивателями сплавятся. К тому же изоляция проводов....это нередко может привести к замыканию и пожару. Оно вам надо? Также надо помнить, что каждая фара проектируется под определенный источник света. Поэтому менять оптику надо блоком - полным установочным комплектом. Также необходимо помнить, что ксеноновый свет имеет такой параметр как цветовая температура. Чем ближе она к дневному свету, тем меньше устают глаза. Оптимальная цветовая температура 6200 К.
04.02.10 -
Посоветуйте пожалуйста,что делать,плохо светит ближний свет фар на ниссан алмера!!!?????
Поставели ксинон,свет остался прежним!
Заранее спасибо!
04.02.10 -
Че та мне не верится,что после установки ксенона свет остался прежним.
05.02.10 -
to аnatoliy61: Ксенон ставили у кого-то? Его регулировали после установки? Есть в фарах специальные регулировочные колесики. Обратитесь к мастерам, установившим вам ксенон.
07.02.10 -
Нашёл на другом форуме интересную инфу по фарам ,оказывается в тусклом бл.свете виноват зеркальный отражатель который со временем (я так понял из-за функции вкл.бл.света после запуска двиг.-постоянно греется фара) начинает выгорать и соотв.мутнеть. Я поставил ксенон -поярче стало ,но всё равно как-то тускловато светят .Думаю у меня тоже зеркалка тоже помутнела.Так же прочитал что дилеры тоже знают про эту проблему и кого машина на гарантии -без проблем меняют фары на новые,если из-за этого не проходишь техосмотр.Прочитал тут https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=35032
07.02.10 -
Да..., и фокусирующая линза тоже покрывается налётом и мутнеет.Похоже надо разбирать чистить и может "хромировать" отражатель или что неприятно нов.фары брать.Если кто знает где "хромируют" пластик в Питере- подскажите ,может воспользуюсь.
08.02.10 -
А какой температуры у вас стоят ксеноновые лампочки?
08.02.10 -
6000 к -но думаю проблема все-таки внутри фары !
08.02.10 -
У меня N16 2000 г.р. Фары без линз. Светят нормально, по крайней мере не могу сказать что тускло. До этого была ваз 10ка вот там было ТУСКЛО. Хочу воткнуть ксенон лишь потому что там меньше нагреваются лампы. Следовательно фары меньше будут засираться грязью.
08.02.10 -
Надо отключать авт.вкл.бл.света будут ещё меньше гореть будут и лампы станут подолговечнее, я уже отключил.Включаю токо когда есть необходимость !
09.02.10 -
А вот как люди решают проблему с ближним светом https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=61389
12.02.10 -
У знакомого была такая проблема помогла замена фар.
to аnatoliy61:
13.02.10 -
На долго ли новых хватит ? Если с завода 2-3 года и ..здец
Наверно всё-таки надо ставить блоки Hella ( не реклама,а необходимость)
20.02.10 -
Очень часто потеют сами линзы, в которых находятся лампы ближнего света.
23.02.10 -
отключил функцию ближнего света,и в фары и в туманки поставил лампы филипс под ксенон плюс 90% света 55 на 60,пока проблем никаких нет светит все хорошо,не ксенон конечно но всетаки
23.02.10 -
to movado 1976: Привет ! Судя по фото у тебя фары дорестайл-с ними проблем вроде не наблюдается
-Везёт же некоторым
23.02.10 -
wikinet31
привет!да ты прав!у меня не линзы поэтому свет вполне нормальный,чуть позже залеплю ксенон,и я думаю свет должен быть классным!
24.02.10 -
без линз ксенон плохо - слепить других будешь.
24.02.10 -
Сегодня по радио 'максимум' слышал, что ксенон хотят запретить. Типа это нарушение в конструкции авто. Наказание следующее: снятие номеров, изъятие ламп, лишение прав на 3-4 месяца. Защитники прав автовладельцев выразили протест,сказали что максимальный штраф должен быть 100р. и то за не правильную регулировку. Такое впечатление, что люди которые придумывают такие проекты законов ездят исключительно по городу и на заднем сидении служебного авто. Запретить ксенон это тоже самое что и красный задний поворотник, который пытались запретить. Но это вызвало большой резонанс среди авто владельцев и пришлось вносить изменения в законодательство. :-) почти слово в слово. Уж очень сильно зацепила эта новость.
25.02.10 -
Мдаааа....-политика... А крайними оказываются простые люди. Млин-теперь дырки в крышках фар придётся чем-то залеплять.Не АЙС...
03.03.10 -
парни, открою вам один маленький секрет, в фарах 2006 года ставят дюралевый отражатель, у которого зеркало не выгорает)) кстати свет нормальный. и ещё, 2 года езжу с деповской фарой, проблем тоже нет. ксенон проблем не решает, тем более он уже вне закону))
12345...
© 2007—2020 При цитировании гиперссылка на AutoPeople.Ru обязательна. Возрастные ограничения: 16+
