Как поменять фары в Альмере (N16)? Nissan Almera
Процедура предельно проста. Все про все займет не более получаса. Итак...
Каждая фара крепится на двух болтах. Откручиваете болты, фара выступает из рамы. Достаточно немного потянуть фару на себя и она окажется у вас в руках. Будьте аккуратны при вытягивании в боковой области - внутри крыла - та часть фары очень хрупкая, она расположена отдельно...это поворотник. Как достали фару, отключите всю электропроводку, которая к ней подключена. Если фара туго идет, подденьте ее тоненькой отверткой. Старую фару откладываем, берем новую и подключаем к ней всю проводку. Вся сборка производится в порядке обратном снятию.
Да, и кстати, по окночанию сборки включите зажигание и по очереди врубите поворотники. Если один из сигналов будет мигать быстрее другого, это значит, что разъем в какой-то из фар подключен плохо или просто отсутствует лампочка.
Коды фар:
Фары с серым пластиком - 26010-BN760, 26060-BN760
koluchy
31.03.10  |
31.03.10 |
Здравствуйте, подскажите:взаимозаменяемы ли фары на Almera N16, обычные стеклянные на пластиковые линзованные?
Имеется ввиду посадочные места и разъемы?
А также задние фонари на хэчбэге?
31.03.10  |
31.03.10 |
Насколько я знаю, придется просверливать дополнительные отверстия и приспасабливать ее. По поводу задних фонарей сказать не могу.
TIRECS
24.10.10  |
24.10.10 |
коды фар:
неоригинал с черным пластиком производитеть TYC
  • 20-0365-05-2 правая
  • 20-0366-05-2 левая
TIRECS
24.10.10  |
24.10.10 |
DEPO
с черным пластиком.
  • 215-1196L-LDEM2 левая
  • 215-1196R-LDEM2 правая
с серым пластиком
  • 215-1196R-LDEM6 правая
  • 215-1196L-LDEM6 левая
Andrey2908
25.10.10  |
25.10.10 |
Может уже и не актуально, но всеж.
Менял фары у официалов. При чем они всячески уверяли меня в том, что отзывная компания закончена. Я сделал иначе (касается только гарантийных авто). Я попросил замерить мне яркость светового пучка. Измерения показали, что он неудовлетворительный. Далее был диалог: Я - "Авто на гарантии"? Они - "Да". Я - "Прошу неисправность устранить". Далее было изумленное лицо, но....через неделю я получил обе фары совершенно новые. До сих пор все ок. Результаты были отправлены в Московский офис Ниссан, который принял решение о бесплатной замене, признав брак производителя.
Кстати, слышал, что фары выпущенные до какого то года все с такими нарушениями, поэтому можно легко купить новые неисправные. Как итог - снова оплавиться рассеиватель.
С уважением, A.
25.10.10  |
25.10.10 |
to Andrey2908: Огромное спасибо за полезный отзыв. Еще бы точно знать год.
mak1835
12.06.11  |
12.06.11 |
При снятии фары будьте аккуратнее,т.к. под нею есть паз в который вставляется крепление самой фары,после того как открутите болты загляните под блок-фару и его увидите,потому как если сильно дерните можете вырвать пучки с проводами,которые идут на корректор и лампочки.Да и что бы снять фары необходимо снять бампер(ну это я на всякий случай).
Fil NN
12.06.11  |
12.06.11 |
знаю что задние можно менять,а вот про передние самому интересно!?
to koluchy:
k-a-z-a-k-o-f-f
21.06.11  |
21.06.11 |
Ребят подскажите пожалста, от есть 4 ре производителя такие как Johns ,Van Wezel ,Depo и TYC какие лучше выбрать при покупке ?
21.06.11  |
21.06.11 |
to k-a-z-a-k-o-f-f: Все хороши я бы дал предпочтения Johns и Depo.
21.06.11  |
21.06.11 |
to k-a-z-a-k-o-f-f: Depo очень популярны и хороши.
Dimon-811
25.10.11  |
25.10.11 |
mATr1xX: Все хороши я бы дал предпочтения Johns #
Johns не делает головную оптику для Н16, только противотуманки
