Поставил новую фару на N16 Nissan Almera
NISMO_001
Здравствуйте!
Поставил новую левую фару на N16, оригинал.
Выровнял полосу света, испускаемого левой линзой с полосой света, испускаемого правой.
Никаких засечек на воротах гаража не делал, ибо в левой фаре изначально была мутная линза и крепление лампочки оплавилось - она светила в никуда.
Так вот, лизны светят одной полосой, но если смотреть на свет, встав перед гаражом, посередине авто в отражении на воротах видно голубой свет, как небольшой холм среди равнины. То есть, грубо светит так:
----^---- С чем это может быть связано?
И свет, если смотреть под определенным углом - голубой, а как обычно если глядеть - не голубой.
Свет с правой фары под вышеописанный углом лишь на 10% голубоват. Может, потому, что линза уже не новая, чуть замутнела?
И дальний свет фары левой при такой регулировке (чтоб ближний на одном уровне светил) бьет сильно вверх. А фара встала в основное крепление, зацепилась креплением, ближним к крылу, но завернуть можно лишь ближний к решетке радиатора болт, а тот, что у крыла - нет, ибо отверстие не подошло после смены фары, хотя она сидит мертво.
Из всего сказанного, кто что знает/думает:
1. Фара светит, под определенным углом если смотреть, голубым светом почему? Ксенон не стоит.
2. С чем может быть связан этот голубой холм световой
(линия света на воротах такая: ---^---) Фото не сделал.
3. Почему может так высоко бить дальний? Вверх куда-то?
4. Не возможно завернуть ближний к крылу болт - отверстие не подходит - били? Была деформация?
Большое спасибо заранее!!
24.11.10  |
24.11.10 |
Доброго времени суток.
1. Потому что стерся отражатель, линза не та уже. Может, сама лампа выгорела так сказать
2. С отсутствием корректной реглировки фар.
3. Отсутствие корректной реглировки фар.
4. Не исключено.
NISMO_001
24.11.10  |
24.11.10 |
Здравствуйте!
Спасибо!
Подскажите, как регулировать дальний свет? Линза вместе со светом дальним регулируется пластиковым болтом под шестигранник?
Kolek82
25.11.10  |
25.11.10 |
to NISMO_001: +Ты прав. Там весь свет спроэктирован на одной общей пластине. Шестигранникком регулируется вертикальная плоскость.
NISMO_001
25.11.10  |
25.11.10 |
to Kolek82:
Спасибо! Буду регулировать...
25.11.10  |
25.11.10 |
Да, болт под шестигранник.
