не выключаются габариты Nissan Almera
alex-g
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста из-за чего не выключаются габариты на Almera N15.
RomAlm
31.07.10  |
31.07.10 |
Вы так вопрос задали, что ответить на него не просто. А габариты на всех фарах не включаются? Ближний и дальний свет работает? Проверяйте проводку, предохранители. Если на всех фарах не работает только габаритное освещение, возможно проблема в подрулевом переключателе.
RomAlm
01.08.10  |
01.08.10 |
Прошу прощения, не правильно прочитал - НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ... Все равно смотрите подрулевой переключатель, поворачивая который вы включаете габариты. Скорее всего дело в нем, контакты замкнулись, а размыкаться не хотят. Еще раз простите!
alex-g
01.08.10  |
01.08.10 |
to RomAlm:спасибо за ответ!!! Сначала тоже подумал на переключатель.Попытался разобрать-не получилось.Боюсь разломать.Если заешь как разбирается подскажи.!!!
Nikitos
01.08.10  |
01.08.10 |
Я слышал,что на некоторых Альках работа габаритных огней при включенном зажигании-это заводская придумка.Может и у тебя такая же?
RomAlm
01.08.10  |
01.08.10 |
to Nikitos: Да не может этого быть! А если человек в командировку уехал на две недели, аккумулятор сел из-за включенных габаритов... Не могли япы до такого додуматься)
to alex-g: Сам я не рабирал, тем более кузова у нас разные. Сегодня поглядел на своей, думаю надо снимать саму ручку, поворотом которой включаются габариты и ближний свет, а там видно будет. Сделайте проще - заедте к автоэлектрику и спросите, сколько будет стоит проверить этот переключатель, может там цена 100 рублей. Или хотя бы просто спросите, как разобрать, с какой стороны. Можно просто в поисковике поискать, например, вот Форд Фьюжн https://www.fusionclub.ru/forum/viewtopic.php?t=193145&f=61 или вот Мерседес https://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=2384 Второй случай мне кажется ближе
02.08.10  |
02.08.10 |
Действительно, вероятнее всего, проблема в подрулевом переключателе, его закоротило.
alex-g
02.08.10  |
02.08.10 |
Снял аккумулятор чтобы подзарядить , поставил обратно - всё нормально,габариты выключаются(но на всякий случай посмотрю на разборе переключатель-мало ли что)
RomAlm
03.08.10  |
03.08.10 |
Интересно) Наблюдаем за дальнейшим развитием.
03.08.10  |
03.08.10 |
to alex-g: Конечно, посмотрите.
16.06.11  |
16.06.11 |
alex68: Добрый день! а какие провода отвечают за задние габариты? #
А что именно случилось с задними габаритами?
Проводка на них идет с блока предохранителей в салоне.
mixa32
29.08.12  |
29.08.12 |
Ответьте пожалуйста почему у меня постоянно сгорает правый габарит,лампочки хватает на 5-10 дней в чем может быть причина
30.08.12  |
30.08.12 |
to mixa31: В плохом контакте. Или в некачественной лампочке.
