Не горят противотуманки Nissan Almera
Qashara
Не горят противотуманки!! Подскажите где находиться предохранитель, и в чем может быть дело если он целый???
28.05.10  |
28.05.10 |
Предохранители в салоне:
1.Зеркала
2.Лампы стоп-сигналов
3.Электророзетка
4.пусто
5.Контрольные(сигнальные лампы) приборной доски
6.пусто
7.Обогрев заднего стекла
8.Кислородный датчик
9.пусто
10.Электропакет
11.Контроллер АКПП
12.Электропакет
13.Лампа салона
14.Электромотор вентилятора салона(обогреватель/кондиционер)
15.Кондиционер
16.Электромотор вентилятора салона(обогреватель/кондиционер
17.Система впрыска топлива
18.Подушки безопасности
19.пусто
20.Контроллер двигателя
21.Сигнал запуска
22.Прикуриватель
23.пусто
24.пусто
25.Очиститель ветрового стекла
26.пусто
27.Омыватель переднего и/или заднего стекла (на подрулевой переключатель)
28.Омыватель заднего стекла
29.Бензонасос
30.Спидометр, тахометр, указатели температуры и уровня топлива
31.ABS
Крышка блока предохранителей в салоне
Блок предохранителей под капотом
32.Омыватель заднего стекла
33.Противотуманные фары
34.Электропривод и реле электропривода дроссельной заслонки
35 и 36 Фары, система включения ближнего света в дневное время
37.Задний противотуманный фонарь
38.Габариты, освещение номерного знака
39.Клаксон, зарядка аккумулятора (ток возбуждения на генератор с батареи)
40.Аудио, навигация, ЖК-дисплей
41.Система управления двигателем
42.Катушка зажигания
43.пусто
44.пусто
Плавкие вставки:
А-Генератор (ALTernator)(зарядка на батарею)
В-электростеклоподъемники
С и D-регуляторы охлаждающих вентиляторов
E-для дизелей
F-для дизелей
G-для дизелей
H-главный источник питания, цепь заземления
I-ABS
J-к выключателю зажигания от аккумулятора
К-ABS/ESP
L-ESP
М-омыватель фар
28.05.10  |
28.05.10 |
Если предохранитель цел, то проводку проверяйте.
Серега
29.05.10  |
29.05.10 |
А у меня такая тема. Проводка для туманок есть, а подрулевой переключатель включает только задний фонарь. Других кнопок для включения туманок нет. (в комплектации не было туманок, ставил сам). Концов не нашел. Перекроил проводку, теперь включаются вместо заднего птф.
RomAlm
29.05.10  |
29.05.10 |
Если предохранитель целый, то посмотрите разъем который подключается непосредственно к фаре. Может там контакты окислились, хотя вообще там стоит резиновый уплотнитель. А вообще противотуманки легко снять без ямы, если предварительно снять фару. Проверяйте напряжение на разъеме, если есть, то снимайте туманку)
Qashara
29.05.10  |
29.05.10 |
Всем большое спасибо за ответы!!! Будем пробовать!!!
movado 1976
31.05.10  |
31.05.10 |
тоже ставил сам!подключил под провода которые шли на габариты,для туманок проводов почемуто не было а габариты изначально не подключены потомушто была функция включения ближнего света после запуска двигателя!теперь заместо габаритов светятся туманки и задний фонарь включается отдельно как положено!а по другому нужно ручку переключения менять!
29.05.10
Dwc82или провода или предохранитель смотри!а лампочки вообще там стоят?
Qashara
31.05.10  |
31.05.10 |
Смотрели и проводку и предохранитель, предохранитель сгорает как только включаешь противотуманки,даже если штекер не подключен к противотуманкам, проводку посмотрел все цело?Или надо посмотреть все еще тщательней!!!
Серега
31.05.10  |
31.05.10 |
to Dwc82: надо смотреть тщательней раз пред. сгорает сразу, значит КЗ где то
RomAlm
01.06.10  |
01.06.10 |
Коротит где-то, Сергей прав
movado 1976
01.06.10  |
01.06.10 |
короткое замыкание однозначно!!!!!!смотри лучше проводку!!!гдето может касается кузова плюсовой провод или замыкает между собой плюс с минусом!
to Dwc82:
Danill
29.06.10  |
29.06.10 |
всем привет помогите пожалуйста у меня срв 96 гв вчера перестали гореть фары головного света не блиний не дальний вообще не как не хотят включаться что с ними могло случитьлся предохранители все целые пожалуйста помогите
29.06.10  |
29.06.10 |
to Danill: Привет. Если предохранители целы, тогда проверьте проводку и сами лампочки. Может в блоке что замкнуло.
RomAlm
30.06.10  |
30.06.10 |
to Danill: Если ни ближний, ни дальний, возможно обрыв общего провода (масса) который подходит к блок-фаре (обычно черного цвета), измерь напряжение между этим проводом и + клеймой аккумулятора. Попробуй измерить напряжение на контактах разъема, если оно есть, значит дело в самой фаре.
TIRECS
14.10.10  |
14.10.10 |
у прежнего владельца, вода затекла в противотуманку и половина отражателя заржавела. Светит очень плохо. Подскажите как можно исправить и как её разобрать.
TIRECS
14.10.10  |
14.10.10 |
У меня в фишке подключаемой к фаре, был плохой контакт на одной клемме сразу заметно даже начал выгорать. просто поджал усики.
Sokol
14.10.10  |
14.10.10 |
to Rain:
А что это означает:
3.Электророзетка?
8.Кислородный датчик?
11.Контроллер АКПП?
21.Сигнал запуска?
TIRECS
14.10.10  |
14.10.10 |
Половина отражателя заржавела. Светит очень плохо. Подскажите как можно исправить и как её разобрать????
RomAlm
14.10.10  |
14.10.10 |
Как разобрать надо смотреть, может кто из форумчан подскажет. Исправить легко можно, есть такая краска, "хром", вот надо отражатель ей покрасить и все)
14.10.10  |
14.10.10 |
to TIRECS: 1. Покупаете стекло противотуманной фары (можно DEPO от Примеры P12артикул NP12TUM-L это для левой туманки, для правой соответственно будет NP12TUM-R). Около 400 рублей.
2. Вытаскиваете стекла из туманки и вычищаете его остатки из резиновой прокладки в которое вставляется стекло.
3. Берете герметик для стекла и промазаваем по периметру прокладки куда будем устанавливать стекло.
4. Прижимаем с усилием стекло к туманке и ждем в таком положении минут 10 пока герметик не схватится с уплотнителем.
5. Убираем усилие со стекла и наслаждаемся проделанной работой.
А лучше полностью птф поменять, но они в принципе не так нужны, просто стоят порядка 3500 руб.
14.10.10  |
14.10.10 |
to Sokol: Не понял вопроса. В смысле? То и означает, инфа с мануала.
