Диодные лампы в головной свет Nissan Almera
Серега
Недавно увидел лампы Н7 сделанные из светодиодов. До этого встречал только для габаритов-светят прилично. А вот как они (светодиоды) в головном свете?
Может кто ставил себе. Поделитесь опытом.
02.04.10  |
02.04.10 |
Китайские диоды часто летят, цветовая температура у типа белых около 6000к, диоды светят точками (кроме ёлочек)и если ставит в заднюю оптику отражаель не работает, если на машине заводские диоды как на митсу грандис их оч много что аж в солнечный день в харю светит, а так выкинутые деньги. Поставить можно, достаточно чтобы сопротивление диода с помощью чего-либо довести до сопротивлени лампы. НО! лампа элемент нелинейный и меняет сопротивление когда она горит, так что добавочные резисторы непойдут. Ради этого надо будет проектировать блок, чтобы имитировать работу лампы диодом. Это довольно затруднительно.
Серега
02.04.10  |
02.04.10 |
Да это все понятно. Лампы с цоколем Н7 в ближний. Там штук 20 диодов. "Чета я очкую" тышу рублей тратить просто так. Я на 2110 ставил в габариты диоды-сразу ошибку показало. Типа лампочка сгорела.
