Машину дергает. Высокие холостые обороты. Nissan Almera
25.05.11  |
25.05.11 |
Dolphin: to mikel888: даже когда еду на одной скорости не разгоняясь дергает, отпускаю педаль газа еще два-три раза дернет и отпускает. #
Без замера давления точно сказать невозможно. Увы..
mikel888
26.05.11  |
26.05.11 |
интересная картина, но я почему то думаю, что это всё таки не насос. ремонт возможен только при прямом осмотре, я думаю ,что в хорошем сервисе должны найти причину. в том где не боятся померять давление топлива, где не хотят просто развести... на бабосики
26.05.11  |
26.05.11 |
to mikel888: конечно это может быть и не насос. Может сеточка насоса или плохой контакт на фишке насоса.
Dolphin
26.05.11  |
26.05.11 |
to Messir:  что такое фишка насоса и где ее искать? Я извиняюсь за глупые вопросы, но это моя первая машина.
to mikel888: Сервиса я хорошего не нашла, скажу даже больше, я с трудом нашла диагноста, у которого есть программа на мою машину, и тот предложил мне замену насоса, даже не измерив давления в топлиной системе.... может это вовсе и не насос во всем виноват. Вобщем разбираться придется самой.
Больше всего пугает, что холостые обороты начали скакать. Завожу машину обороты 2100, 1800, 2000, вобщем скачут, после 4 минут прогрева опускаются до 1500, и двигатель работает как-то странно. Подскажите, в каком направлении двигаться? КХХ отпадает, его только заменила, сетка у насоса чистая, чистка и обучение ДС может помочь или на дорестайле она не обучается?
Dolphin
27.05.11  |
27.05.11 |
совсем забыла, добралась до адсорбера, проверила его, как описано в мануале, воздух через него свободно не проходит, он как-то может быть здесь замешан?
mikel888
27.05.11  |
27.05.11 |
адсорбер можете совсем отбросить , он тут совсем не при чём.
NICK67
27.05.11  |
27.05.11 |
to Dolphin: Плюсики поставил - Это за настойчивость и самообучение.
Dolphin
27.05.11  |
27.05.11 |
to NICK67: Спасибо )
