Пробой передних стоек Nissan Almera
Shur-ik
06.04.11  |
06.04.11 |
кстати не чуть, очень хорошо. они лучше чем родные по езде оказались. ни каких пробоев ни каких раскачек и кренов. на родных через лежачий проезжал то стойки выстреливали в землю, на каябе нет( пример приведён на КИА Спектра)
06.04.11  |
06.04.11 |
to Shur-ik: что ж, спасибо за отзыв.
07.04.11  |
07.04.11 |
to Shur-ik: Спасибо за дополнения.
Shur-ik
07.04.11  |
07.04.11 |
пожалуйсто
Fandorin63
02.05.11  |
02.05.11 |
Всем привет! народ подскажите по маркировкам пружин!? Что означают те или иные цвета на пружинах у меня в частности синяя точка на пружине только вот не помню одна или ещё есть во всяком случае не заметил больше. Так же на большой скорости пробивают стойки с зади да бывает и с переди стук такой сильный когда по асфальту волновому пролетишь стойки менял в том году. В зад ставил каябу перед монро. грешу на пружины мож синяя маркировка что значит???
02.05.11  |
02.05.11 |
маркеруются пружины по типу жесткости.
Fandorin63
02.05.11  |
02.05.11 |
А где можно почитать про цвета и жесткости?
03.05.11  |
03.05.11 |
to Fandorin63: На сайте можете подобрать по каталогу Lesjofors (известная шведская марка) передние и задние пружины тут:
1) Выбираете марку, модель
2) Далее выбираете свою комплектацию
3) Далее обычно на выбор: передние Front, задние Rear, спортивные Sport(заниженные), и усиленные Heavy Duty (более жесткие) - для машин с прицепом.
На том же сайте есть и рессоры, и амортизаторы
Shur-ik
07.05.11  |
07.05.11 |
Всем привет! поставил стойки каяба и пипец всё стучит на ямах. а ведь перед установкой прокачивал. стоят новые рычаги и стойки стабилизатора и всё равно что то стучит. незнаю на что и думать подскажите свои идеи!
alex.bu161
07.05.11  |
07.05.11 |
to Shur-ik:
У меня такое было, что-то стучало. Поменял саленблоки - все равно стучит. Поменял шаровые - опять стучит.Не знал, что и делать. А потом посмотрел внимательно, покачал - оказалось на стойках были откручены штоки. Затянул (нужен спецключ) - стук пропал и забыл о проблеме.
Покачай - посмотри - сверху, снизу - может, что увидишь.
Sokol
07.05.11  |
07.05.11 |
to albu911:
Спасибо за информацию,очень полезно. После праздников съезжу и проверю эти самые штоки.
Shur-ik
11.05.11  |
11.05.11 |
albu911 шток амортизатора затянут. с соседом качал как будто стойка.
Shur-ik
11.05.11  |
11.05.11 |
затянуто как говариться допридела даже сейчас открутить не могу.рычаги с сайленблоками и шаровыми новые проверял они хорошие.
Shur-ik
11.05.11  |
11.05.11 |
стук глухой такой.
alex.bu161
11.05.11  |
11.05.11 |
to Shur-ik:
Дружище - даже не знаю, что посоветовать! Смотри шаровые или салентблоки. Попробуй протяни все гайки, болты. А стабилизатор давно смотрел? Может втулки стабилизатора? Посмотри.
Shur-ik
11.05.11  |
11.05.11 |
втулки и стой стабилизатора меняны так самое прикольное всё протянуто. звук только когда на больших кочках. ямках на маленьких не особо слышно.
Shur-ik
11.05.11  |
11.05.11 |
мне кажеться каяба левая пришла.
Shur-ik
11.05.11  |
11.05.11 |
просто знакомый заказал в экзисте монро стйки на додж неон проехал на них 500 км и они сдохли.
alex.bu161
11.05.11  |
11.05.11 |
to Shur-ik:
Если стойка пришла, проехал не много - предъяву в магазин, где брал.Попробуй, может пройдет.Должна же быть какая-то гарантия.
Shur-ik
11.05.11  |
11.05.11 |
не если сам устонавливал то ни какой горантии нет. а я подвеску ремонтировал уже не на одном авто.
