Скрипит печка Nissan Almera
15.03.11  |
15.03.11 |
Dimon-811:
на вскидку прикинул что нельзя смазывать в авто, тока фрикционны тормозов и сцепы, усё, больше нечего #
А попадание масла на немаслостойкие детали уплотнений, изоляции и пр?
Побрызгайте вэдэшкой испаритель кондиционера и отпишитесь по результатам после его включения.
Dimon-811
15.03.11  |
15.03.11 |
to Messir: сокол про агрегаты говорил, вот я пример узлов и агрегатов и привёл в пределах разумного, по существу бы, вдруг я чё упустил.
Так то я тоже могу напридумывать что нельзя смазывать: лобовое стекло, баранку, набалдашник КПП, педаль тормоза,колбу лампы ближнего и дальнего света,высоковольтные провода, тканевую обшивку пассажирского переднего кресла, протектор шин, экран магнитолы или Бортового компьютера и т.д. у меня фантазия ого го, ща напридумываю
15.03.11  |
15.03.11 |
to Dimon-811: аха! Бурная фантазия у Вас. Только наврядли прыская под торпеду в моторчик печки Вы попадете на колбу лампы ближнего и дальнего света.
Sokol
16.03.11  |
16.03.11 |
to Dimon-811:
Всяко бывает. Лучше разобрать и смазать всё на 100%.
ArturA
16.03.11  |
16.03.11 |
Мужики выручайте!!!!! Отдал машину в сервис все смазали, но сверчок остался, тупят шетки. Я узнавал и в маназине сказали что стоит 16000тыс, блин дорого это новерно в сборе. Полазил на сайте нашел моторчик за 2500, думаю именно там эти же щетки и тупят, скажите что заменить в действительности. При возможности пакажите фото что искать, для малогармотных???? СПАСИБО
P.S До того раздрожает что хочеться ударить по тарпеде как в девятке!!!!!!
mixa32
17.03.11  |
17.03.11 |
to ArturA: Вытощи старые щётки,пройдись по магазинам естли не найдёш такие по размеру,купи подходящие по размеру да подгани их на наждаке.
17.03.11  |
17.03.11 |
to ArturA: Сверчок при включении отопителя?
Щетки не пищат! Если моторчик печки пищит, значит его не мазали.
17.03.11  |
17.03.11 |
to ArturA: либо моторчик, либо дальше надо смотреть что у вас там. Когда отопления работает звук есть ?
17.03.11  |
17.03.11 |
to ArturA: Моторчик, подшипник, скорее всего. Щетки в норме, но можно проверить снять, согласен, можно найти аналог в разы дешевле.
По возможности берите оригинал.
Sokol
17.03.11  |
17.03.11 |
to ArturA:
А трубочка,о которой мне говорил Messir в порядке?
ArturA
27.03.11  |
27.03.11 |
Вообщем дело такое. Купил моторчик на разборке, поставил все тепло идет пока без свиста. Вопрос, эти моторчики тупо воздух гонят по салону, либо имеют какую конструктивную особенность, а именно с кондиционером или без??? Почеиу задаю ?, на сайте где я выбирал показан моторчик написано без кондея, и ниже такой же и без коментариев!
29.03.11  |
29.03.11 |
to ArturA: моторчики по коду различаются - для печки с кондеем и без, их функция заключается в том, что они просто гоняют воздух.
29.03.11  |
29.03.11 |
to ArturA: Выбирайте по VIN коду не ошибетесь.
29.03.11  |
29.03.11 |
to ArturA: Моторчик просто гонит воздух. Разница может быть только в размерах и конструктивном исполнении.
