Помогите! не заводится машина Nissan Almera
movado 1976
07.01.11  |
07.01.11 |
за отвертку согласен,лучше не лезть,а то еще спалиш что нибудь,будут дополнительные проблемы!
Nissanovod
07.01.11  |
07.01.11 |
to padlo: сила тока от реле стартера не более 3 ампер, это не силовые контакты, которые вы наверное имели ввиду. привариваться там ничего не будет. пробовать проводом, как я говорил можно смело. просто при такой диагностике остается одно напрвление, в котором ищем неисправность. очень эффективно и экономит время.
Dimon-811
07.01.11  |
07.01.11 |
Messir: Такое впечатление, что у вас тут не ниссаны, а москвичи-412.
....перемкнуть отверткой, влезть куском провода... разобрать и собрать стартер....
а что? принцип то тот же, ничего нового не изобрели японцы, кстати на космиче 412 тоже цепь в движке, и мотор БМВ стоит образца 57года только нашего изготовления.отверткой заводил москвича,корону, мицу либеро и ниссан санни(японца) все норм.
Dimon-811
07.01.11  |
07.01.11 |
а на москвиче движку можно завести вообще не вставляя ключ зажигания, 2 провода метровых и отвертка
Woldemar
08.01.11  |
08.01.11 |
это стартер щётки напрочь съела,я попал точно так же пока ещё по шмурыгал и якорь загубил,буквально позавчера приехал такая же хрень, я к мастерам так мол и так,по гарантии разобрали опять щётки,сам мастер сказал бывает что поставишь всё в ёлочку,а бывает один и тот же по пять раз приезжает,и ставили не Китай.даю 200%-это стартер,только не шмурыгай пусть толкнут и на ремонт прямой наводкой.
stinger
08.01.11  |
08.01.11 |
Скорее всего(на 90%) подгорели силовые контакты втягивающего реле стартера.
litrkifir
10.01.11  |
10.01.11 |
Привет всем форумчанам...ниссанаводам... такая же фигня стала проявлятся в моем ниссане только правда заметил такое происходит при первом пуске двигателя утром. поворачиваю ключ что-то шелкает два три раза и заводится...потом целый день катаюсь без проблем.. иногда с утра с первого пуска заводится ..что-то умирает а что не понятно пока не умрет что лезть не буду так -как холодно очень по морозу на улице..гаража нет ..буду ждать тепла..скорей всего думаю проблема в реле
Nissanovod
11.01.11  |
11.01.11 |
во-во, наверное всем это грозит, у меня летом такое проявилось, а потом через месяц исчезло. езжу уже полгодда и никаких проблем, само самоликвидировалось. жду!!!
Lexa
11.01.11  |
11.01.11 |
была такая муть,оказалось открутилась гайка на втягивающем на плюсовом проводе и пропал контакт.Подтянул и порядок.
trofim
11.01.11  |
11.01.11 |
с медными болтами это втягивающее реле
12.01.11  |
12.01.11 |
to trofim: Верно.
trofim
14.01.11  |
14.01.11 |
проблема была в щетках
18.01.11  |
18.01.11 |
to trofim: Спасибо что отписались.
pizhurik
12.05.11  |
12.05.11 |
Добрый день!у меня такая проблема может кто подскажет ставил торпеду на ниссан алмера n15 и случайно замкнул на массу плюсовой провод который шёл к магнитолле!машина после этого просто умерла не работает ничего машина полностью без питания предохранители вроде все пересмотрел,не знаю в чём причина подскажите люди добрые
12.05.11  |
12.05.11 |
to pizhurik: Здравствуйте.
Значит не все предохранители проверили. Остался еще главный, что в подкапотном блоке.
Подробнее тут.
Очень мудро конечно, ставить торпеду на подключенном аккумуляторе. Это как менять масло на заведенном двигателе.
nissan_brest
12.05.11  |
12.05.11 |
to Messir: в жизни хватает умельцев. это как про анекдот - автослесарь тоже лечит сердце машины. на что хирург говорит - а вы попробуйте с работающим сердцем ремонт проводить ))
12.05.11  |
12.05.11 |
to nissan_brest:
pizhurik
12.05.11  |
12.05.11 |
спасибо за быструю помощь, но ещё такой вопрос как называеться главный предохранитель?не могу найти какой именно мне нужен
pizhurik
12.05.11  |
12.05.11 |
главный который от батареи на 74А целый не знаю где ещё смотреть :(
12.05.11  |
12.05.11 |
to pizhurik: По схеме, это плавкие вставки А(100А) и В(65А).
