При разгоне шум под капотом | Nissan Almera — Форум AutoPeople
При разгоне шум под капотом Nissan Almera
mihail196416
При разгоне с 70км  появляется то ли скрежет то ли стук .Что это может быть ?
Shur-ik
12.12.10  |
12.12.10 |
а подробнее где что и как опиши. а я помозгую что может быть.
mihail196416
12.12.10  |
12.12.10 |
У меня 1.8 автомат. При разгоне до 70 км машина едет отлично. Потом где то в переди появляется то ли стук то ли скрежет. Поднимал капот шевелил двигатель есть стук пластика . Двигатель работает ровно и тихо.
to Shur-ik:
to Shur-ik:
Администратор
Акинин Дмитрий
12.12.10  |
12.12.10 |
А далее шум пропадает? Ну если до 120 разогнаться например? Может резонанс просто ?
mihail196416
12.12.10  |
12.12.10 |
Звук усиливается
to DmitryX:
Dimon-811
12.12.10  |
12.12.10 |
от оборотов может зависит а не от скорости?? если от оборотов то на каких?
вот у меня гофра порвана, когда заезжал в гараж резонатором уперся и порвал малеха, секет вхлоп, 3500об/мин стоит такой гул, как только перевалиш 3500 все пропадает, но все равно рычит. яму водой залило, все откачать некогда, варить надо
mihail196416
12.12.10  |
12.12.10 |
Спасибо. Обязательно обращу внимание.
to Dimon-811:
13.12.10  |
13.12.10 |
to mihail196416: Вы уверены, что шум именно под капотом? Может, это колеса вообще, просто "отдает" в подкапотное пространство. Проверяйте подушки двигателя, натяжение ремня, может он бушует, колодки с дисками.
Не свистит на холодную? Какие еще симптомы обнаружили за это время?
mihail196416
13.12.10  |
13.12.10 |
Спасибо. Обязательно проверю диски и колодки. Какое отношение имеют ремни к прерывистому стуку? Шевелил двигатель руками какой то стук есть но совсем не похож на тот который при езде. Стук (скрип) появляется на 2000 об. при скорости 70 и выше . Чем больше скорость тем отчетливей его слышно. Сегодня ехал с товарищем и просил его определить где стучит , он путался .Говорил то в переди то с зади. Скажи , а не может это автомат когда переключается на 4 скорость?
to Rain:
13.12.10  |
13.12.10 |
to mihail196416: Просто до вас может доходить стук глухой, которй на самом деле является свистом, просто с вибрацией. В том то и дело, что нужно сперва определить точно источник шума. Попробуйте загнать на стенд и послушать. Может и автомат и редуктор, и подшипник, и подушка двигателя и еще много много всего. Может, защита двигателя или колодки с дисками. Может, балансировка нужна. Можно на кофе погадать) Лучше сделать диагностику.
mihail196416
13.12.10  |
13.12.10 |
Извените я Вас наверное завел. Заеду на диагностику и отпешусь.
to Rain:
13.12.10  |
13.12.10 |
to mihail196416: Проверьте подушки крепления двигателя.
mihail196416
13.12.10  |
13.12.10 |
Спасибо . Завтра проверю и отпешусь.
Sokol
13.12.10  |
13.12.10 |
to mihail196416:
Поставте машину на скорость;откройте капот;и вам понадобится помошник чтобы раскачать авто. В пер.и назад. Руками за метал.крепления под капотом,возле радиатора. Тогда вы сможите увидить дееспособность подушек.
Хотя я очень сомневаюсь,что эти шумы у вас из-за подушек.
14.12.10  |
14.12.10 |
to mihail196416: Да нет, не завели, просто реально много вариантов, однозначно скзать сложно.
Ждем.
