Тупит при резком ускорении Nissan Almera
NICK67
01.07.11  |
01.07.11 |
to vitalliy: И это тоже, факторов очень много. Потому и говорю что обязательно визуальный осмотр(можно и промерить) и только потом принимать решение.
А можно и за 100т.км(и даже раньше) убить "все в хлам", если например все время "резко с места и газ в пол", и про масло можно тоже вспомнить. УДАЧИ.
Пример(не Альмера) : 17.05.2010 собрал мотор(тюнинг) на своей 2109. Все время на ней "ездил" сын, позавчера он еле дотянул до дома на 1 передачи со стучащим мотором,а вчера ушел в АРМИЮ.Теперь у меня есть 1 год чтобы её восстановить,точнее теперь навернуть по полной(с установкой нагнетателя и каркаса безопасности).
NICK67
01.07.11  |
01.07.11 |
to Messir: Не совсем согласен. Потому что "Ненадолго" - это у всех по разному. Смотря как и сколько ездить. УДАЧИ.
01.07.11  |
01.07.11 |
Дело в том что при износе цепи и ее якобы растяжении шаг зубцов на шестернях тоже увеличивается и если цепи меняются не в связи с критическим износом, а при общем ремонте то звезды можно и оставить. Но когда цепь изношена сильно то разница шага шестерни и звездочки приводит к: зацеплению не на всех зубцах, более быстрой приработке новой цепи и ускоряет износ звездочек.
01.07.11  |
01.07.11 |
Solo
02.07.11  |
02.07.11 |
vitalliy: "Кроилово ведет к ...." в общем не на долго хватит замены только цепей. #
Всем спасибо!
Выложить на полный ремонт по нашим расценкам нужно 50000.
Буду эксплуатировать аккуратненько, может и побегает еще.
Если не придираться, то сейчас все ОК.
02.07.11  |
02.07.11 |
Раз уж разговор зашел о цепях и звездах, то износ звездочек хоть как-то можно проверить следующим образом. Берем новую цепь и старую звездочку...как на фото
На фото з/ч новые т.ч. цепь прилегает к звездочке по всему радиусу плотно и если попытаться ее оттянуть сверху то приподнять ее над шестерней практически не удастся. Но если шестерня будет с износом то следовательно шаг ее увеличен и новая цепь будет легко приподниматься над шестерней. Имея в руках старую шестерню и две цепи ( новую и старую ) можно без труда увидеть разницу.
