Датчик массового расхода воздуха Nissan Almera
litrkifir
nissan almera hetch 1.8 2006 На днях менял масло фильтр маслен и воздушный..все поменял но вот при замене воздушного фильтра снял разьем с  датчика  массового расхода воздуха ...все бы ничего тут меня отвлекли я поменял фильтр а разьем обратно не подключил пошел обедать  .пришел завожу а она бедная захлебывается но не заводится тут я вспомнил про то что забыл накинуть разьем на  датчик массового расхода воздуха..одел датчик завел полет нормальный ..вот только чек горит глаза режет ..как быть подскажите как сбросить его без обращения в сервис а то денег маловато нет потратился вложил денежек в машину.. пробовал войти в диагностику этим путем ничего не вышло
Диагностика
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10с) пока не начнет
моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если
0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика.
Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5
раз за 10 сек.
wikinet31
11.11.10  |
11.11.10 |
Такое же было. Через 50-60 запусков движка с поездками-погаснет сама. Уменя заняло 2-3 недели и погасла :) С диагностиками не парься.
RomAlm
11.11.10  |
11.11.10 |
+1 у меня тоже чек гас сам через 50-60 запусков. Не парься!
litrkifir
11.11.10  |
11.11.10 |
ладно подожду посмотрим..а разве ее никак сбросить нельзя ???
RomAlm
11.11.10  |
11.11.10 |
Можно. Либо на севисе, либо через самодиагностику. Как точно сбросить в режиме самодагностики - я не знаю.
Sokol
11.11.10  |
11.11.10 |
to litrkifir:
У меня только через китайский камп эта ошибка сбросилась. Другие кампы не брали.
litrkifir
11.11.10  |
11.11.10 |
Sokol:
to litrkifir:
А можно по подробнее что за камп?? и где его можно найти и сколько он стоит?
для начала попробую подождать пару недель(((
Sokol
11.11.10  |
11.11.10 |
to litrkifir:
Естественно я этот камп не покупал. Заехал к одному кулибину,у которого хороший кит.камп. и он эту противную ошибку удалил.
Какой именно камп,я не в курсах. И узнать не смогу,я к этому типу ездил в другой город за помощью. До него не одно ТО объехал,никто мне не помог. Хорошо что деньги все не брали за пробу помощи.
slavester
12.11.10  |
12.11.10 |
названия комп Launch-431
12.11.10  |
12.11.10 |
Подождите 50 запусков, все само сброситься, либо клеммы можно скинуть, но это грубый метод.
litrkifir
13.11.10  |
13.11.10 |
всем спасибо за информацию буду ждать пока чек не перестанеть мазолить
14.11.10  |
14.11.10 |
to litrkifir: Если в ближайшее время не пропадет, обращайтесь к мастерам - скинут компом.
litrkifir
22.11.10  |
22.11.10 |
чек так и горит буду ехать в сервис чтоб сбросили
Lexa
22.11.10  |
22.11.10 |
У меня такая же проблема нарисовалась после запуска двигателя без датчика расхода воздуха.Снимал клему на АКБ,толка нет.Попробую покататься пока так 1-2 недели,может погаснет?
22.11.10  |
22.11.10 |
to litrkifir: Лучше чтоб считали и сказали. Если не опасно - стерли.
litrkifir
22.11.10  |
22.11.10 |
ага ..так и сделаю...вот только в коммандировку уезжаю в москву ..теперь как приеду займусь ...сбросом
wikinet31
23.11.10  |
23.11.10 |
litrkifir: чек так и горит буду ехать в сервис чтоб сбросили #
Не горячись -всё погаснет само,на "скорость "горящий чек не влияет. А если мозолит глаза-залепи скотчем ))) Спокойствие -только спокойствие... (Карлосон) Я тоже три недели зубами скрипел !
Lexa
23.11.10  |
23.11.10 |
Будем ждать.
litrkifir
28.11.10  |
28.11.10 |
Вот приехал из коммандировки жена радуется Чек сам исчез...всем спасибо...
litrkifir
28.11.10  |
28.11.10 |
итог ровно где- то две недели ждал
Lexa
29.11.10  |
29.11.10 |
У меня прошла неделя-пока горит.А потом у неё в мозгах ошибки не останется?
