Стучит рейка Nissan Almera
21.11.11  |
21.11.11 |
to vitold: Это что за товарищи тебе посоветовали снимать ? А как они смогут определить, на снятой рейке, что они ее не "зажали" ?
vitold
21.11.11  |
21.11.11 |
я так понимаю что можно.
у меня есть програмка по альмере там есть инструкция по регулировке затяжки.
сегодня был в магазине интересовался ремкомплектом, есть два ворианта 30 и 40 уе.
зависит от фирмы рейки. бывает trw и mondo.
trw дешевле. что входит в комплект не показывает комп.
буду сам разбирать, заказал спец ключ у токаря.
22.11.11  |
22.11.11 |
to vitold: Держите нас в курсе.
vitold
27.11.11  |
27.11.11 |
привет всем
я разобрался!!!
у меня trw. ремкомплект покупать не стал. снял пыльник рулевой тяги справа. измерил размеры гайки на рейке. отдал токарю, изготовили спецключ. затем снял собственно саму гайку. вней внутри стоит втулка, я так понимаю в ремкомплекте она должна быть. отдал токарю он вставил другую втулку и подогнал под размер. диаметр вала 25 мм. даже сальник менять не пришлось. все собрал залил масло. и теперь все тихо!!!
02.12.11  |
02.12.11 |
to vitold: Здравствуйте. Спасибо за отзыв.
Серега
07.12.11  |
07.12.11 |
А можно фото ключа? Если не сложно
Dima_Z
07.12.11  |
07.12.11 |
Да,будьте добры фото ключа и втулки тоже очень нужно....
