Повышенный шум при оборотах 3000 Nissan Almera
20.10.10  |
20.10.10 |
to Andrey2908:
Защите на подушки никак не влияет. Просто из-за нее подушек толком не видно.
Про спец оборудование ничего не говори. Нет такого оборудования. Не придумали истчо.
20.10.10  |
20.10.10 |
to Andrey2908: Защита металлическая толщиной 2 мм. Вот о чем я говорю. Защита двигателя. Она прямым образом влияет на защиту подушек в том числе. Они могут быть порваны просто-напросто. Вы могли и не цеплять, или не замечать, а подушки износились тем временем. Не знаю, ка кименно называется станок, но это оборудование провряет подушкина наличие микротрещин, которые не увидит человеческий глаз.
Andrey2908
20.10.10  |
20.10.10 |
Фенкс. Думаю если для проверки подушек их надо снять,то проще их тогда и заменить)))
21.10.10  |
21.10.10 |
to Andrey2908: Ну, кому как. Не за что.
01.03.12  |
01.03.12 |
мишаня 846:
Здравствуйте уважаемые владельцы nissan almera!!!
При 1800-2000 оборотах в двигателе появляется шум похожий на вибрацию.... так же на 1-й передаче когда отпускаешь педаль газа. но когда открываешь капот этот звук пропадает.
Подскажите пожалуйста что это может быть??????
И кстати ребят этот звук слышно только в салоне... #
Это у Вас капот значит вибрирует.
jhdfyhd
04.03.12  |
04.03.12 |
а у меня небольшая вибрация на холостых даже рычаг кпп тресётся добавляю обороты до 1000 прекращается может тоже подушкам хана ?подскажите
04.03.12  |
04.03.12 |
to boikov: Может и так. Надо проверить монтировочкой.
04.03.12  |
04.03.12 |
to boikov: При проверки будет ясно, возможно разбиты полностью.
isky
26.08.12  |
26.08.12 |
решилось что нибудь у кого нибудь? та же ситуёвина. и звук реально то есть то нет.
26.08.12  |
26.08.12 |
to isky: А что Вы уже проверяли?
isky
26.08.12  |
26.08.12 |
всё что можно. всё что читал на форуме и не читал, кат осталось только проверить.
27.08.12  |
27.08.12 |
to isky: Катализатор может разрушиться и греметь внутри.
xxsanekxx
23.09.12  |
23.09.12 |
Всем привет у меня тоже была подобная проблема гул в салоне от 2.8 до 3.2 потом как то утихал немного я как то писал об этом не помню в какой теме ну так вот дело было в порванной подушке двигла у меня порвалась задняя которая на лыже стоит ближе к салону. И еще сравнивал жесткость родной резинки на подушке и новой не оригинал так вот родная помягче была. Это я к тому что возможно у некоторых заменена подушка но попалась жесткая вот и нет комфорта. Но это чисто теоретически :)
23.09.12  |
23.09.12 |
to xxsanekxx: видимо попалась подделка жесткая)
25.09.12  |
25.09.12 |
to xxsanekxx: Здравствуйте.
Неоригинальные подушки чаще всего жесткие.
Nissanovod
26.09.12  |
26.09.12 |
вот ездил и горя не знал. прочитав этот пост проверил свою- гудит на 3000. это какой-то конструктив наверное, чтобы у стольких и на одних и тех же оборотах? конечно, подушка быстрее всего виновата, но резонанс заводской слегка спрятанный мягкой подушкой. не ожидал от японцев.
27.09.12  |
27.09.12 |
to Nissanovod: Одно компенсация другим.
27.09.12  |
27.09.12 |
to Nissanovod: Да, есть такая неприятность. Поэтому и надо держать подушки в целостности.
