Салентблоки Nissan Almera
Qashara
Подскажите в передней подвеске салент блоки меняються с рычагами или их можно поменять (запресовать) отдельно всё дело в чене вопроса такая же беда с шаравыми кто нибудь сталкивался!???? Заранее спасибо!!
30.07.10  |
30.07.10 |
Сайлент-блоки менять можно отдельно, но я знаю, что в комплекте с рычагами идут сайленты, поэтому как правило меняется все вместе. То же касается и гаровых опор.
roitonen
30.07.10  |
30.07.10 |
Сайлент-блоки лучше и проще поменять в сборе с рычагом. в комплекте с рычагом идёт и шаровая опора. Цена рычага nippart около 3000 рублей.
slavester
31.07.10  |
31.07.10 |
смотря как деньгами располагаете, можно поменять и отдельно, только по работе сколько посчитают? замена шаровых+с/б может выгодней полностью рычаг , решать вам, с/б около 300р шаровая опора подходит от primiera P11 стоит около 500р ........................удачи!
movado 1976
31.07.10  |
31.07.10 |
to Dwc82: я уже гдето здесь писал,только не помню в каком разделе!сайлент блоки подходят с 9 лады!ставил их не я,но я нашол человека который это делал!он сказал что старые выбил,а с 9 ки,запресовал! что то в них чуть чуть подрезал и все,тоесть я так понимаю сайленты практически одинаковые,нисссановские и девятошные!
Qashara
01.08.10  |
01.08.10 |
Подскажите: а шаровые запресовываеться или просто снимаеться стопорное кольцо и меняеться!!!
02.08.10  |
02.08.10 |
to Dwc82: Верхняя шаровая запрессовывается на прессе, затем ставится стопорное кольцо.
roitonen
02.08.10  |
02.08.10 |
to Dwc82:
Снимаешь стопорное кольцо и меняешь. Но лучше сначала замочить в WD-40 а то посадочное место ржавеет и они там сидят намертво.
vitalek01
12.08.10  |
12.08.10 |
Я сайленты менял отдельно от рычага, накладно было менять все в сборе, да и смысла особого не было. Насчет того, что от 9 подходит сайлент - спасибо за инфу, попробую при замене) Еще скажу, что болт, на котором сиди маленький сайлен, подходит от крепления заднего бамперы Нивы.
mikel888
07.10.10  |
07.10.10 |
а ещё можно заменить передние отбойники на девятошные и гараздо больше прослужат
Sokol
07.10.10  |
07.10.10 |
Какие отбойники?Где находятся?
mikel888
08.10.10  |
08.10.10 |
передние отбойники на амортизаторах , т е на нисссане он сразу идёт пыльник-отбойник. у меня в морозы этот отбойник и умер. пыьник я отрезал от старого и оставил , а отбойник поставил девяточный. теперь всё пучком. как нибудь собирусь закину фото.
alexio
08.10.10  |
08.10.10 |
Хочу поменять сайленты и отбойники. Заказываю Hanse. Кто что может сказать про этого производителя? От RBI и Febest меня многие отговаривали. Оригинал отпадает - ниссан сайленты не делает, только с рычагами.
Sokol
08.10.10  |
08.10.10 |
to mikel888:
Скинь фото.
alexio
12.10.10  |
12.10.10 |
Народ, надо поменять втулку заднего амортизатора - рассыпалась вся. Никак не найду ни в одном каталоге. Кто видел может?
12.10.10  |
12.10.10 |
to alexio: Подшипник, пыльникзнаю, втулок тоже не могу найти. есть втулки стабилизатора, но это не то. А вы уверены, что конструкцией предусмотрено?
alexio
12.10.10  |
12.10.10 |
у заднего амортизатора внизу есть ушко, в котором стоит резиновая втулка, а в ней металлическая. В нее уже болт заходит, когда крепится.
alexio
12.10.10  |
12.10.10 |
Вот такую детальку надо, типа 48537-22010. Только эта на Toyota. А мне на Almera N16E.
alexio
12.10.10  |
12.10.10 |
https://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=4156&pid=42407919
13.10.10  |
13.10.10 |
вот все что нашел
2092 NSB-036 NSB-036
FEBEST ВТУЛКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА (NISSAN DATSUN D21 1992-1996 NISSAN DATSUN D22 1997-2002 NISSAN FRONTIER D22U 1997- NISSAN HARDBODY D22S 2006- NISSAN KING CAB D21 1985-1998 NISSAN KING CAB D22 1998- NISSAN NP300 PICKUP D22X 2008- NISSAN TRUCK D
alexio
13.10.10  |
13.10.10 |
Это я видел. Не уверен, что от этих моделей подойдет... Сняли размеры с настоящего, буду по размерам искать что-то.
