Усилитель руля Nissan Almera
Qashara
Подскажите из-за чего он в масле!! Всё работает ! Масло в норме!! Может ли такое случиться из-за перелива масла????
alexio
12.06.10  |
12.06.10 |
Гы ;) знакомо-то как! Вчера отмывал эту детальку и еще одну, пониже. Сервисмен на ТО обратил внимание на мою текущую рейку и велел отмыть ее до блеска :)
То, что на фото - это текущая рейка :) Знакомьтесь - распространенная болезнь Альмер :) Уровень жидкости (масла) ГУР у меня сейчас тоже в норме, но зимой, видать, текла. Лекарство от этой болезни известно, тут на форуме уже приводили, с фото. Можно сделать бюджетно, но своими руками, или дорого (10-20 тыр), но на сервисе, с заменой рейки. То, что у Вас - не повод для паники, если машина не новая. Если уровень жидкости не сильно падает - можно и так ездить.
Qashara
12.06.10  |
12.06.10 |
В том то и дело после долгой зимы решил подлить!!!! Видимо подлил лишку!!!!
alexio
12.06.10  |
12.06.10 |
вообще, лучше не переливать. Может повыдавливать сальники и дальше она будет течь при любых уровнях жидкости. Вообще, не знаю как у других, но на моей Альмере бачок с жидкостью ГУР совсем непрозрачный. Может помутнел так за годы. О этого уровень определить очень непросто. Приходится отверткой мерить уровень изнутри, от горла до поверхности жидкости, а потом прикладывать ее снаружи - от горла до делений MAX и MIN. Муторно...
Qashara
12.06.10  |
12.06.10 |
Не у меня белый и непрозрачный, поэтому опредилить на глаз трудно!!!
Qashara
12.06.10  |
12.06.10 |
А МОЖЕТ ТАКОЕ ПРОИЗОИТЬ ИЗ-ЗА РАЗНОСТИ ЗАЛИВАЕМОГО МАСЛО ,ХОТЯ ОНО СОВМЕСТИМО СО ВСЕМИ МАСЛАМИ У МЕНЯ БЫЛО ЗАВОДСКОЕ ЗАЛИЛ, Costrol Dextron III???
12.06.10  |
12.06.10 |
Это не смертельно. С такими подтеками ездить можно. Преодически - раз в неделю проверяйте уровень масла и доливайте при необходимости.
У вас скорее всего сдох сальник. Ремонт рейки - дорогое удовольствие. Замена на контрактную рейку - более приемлемый вариант, но и это лишнее.
Просто доливайте масло и не думайте о плохом.
Года через 3-4 или рейка поменяете или машину....
www.autocontrakt.okis.ru
12.06.10  |
12.06.10 |
В данном случае важно, что масло залили DEXTRON а не моторное и не отработку.
paster6666
25.06.10  |
25.06.10 |
нужно менять сальник. если ты москвич или из области, могу дать адрес где в москве реально купить этот сальник (стоил 800р), замена стоит около 5000, впрочем это на любителя
Qashara
25.06.10  |
25.06.10 |
Что сальник менять это понятно! Но пять тысяч отдовать что самому максимум за четыре часа можно сделать процедура замены полностью описана на форуме, сложностей в замене никаких невижу.
sukhanov-da
25.06.10  |
25.06.10 |
to paster6666: Где в Москве или СПб можно купить этот сальник? знакомый не нашел в ТРЦ Москва
zanonni
28.06.10  |
28.06.10 |
Люди! такая же беда..... руль гудит при вращении..... такая же картина "маслом"... дайте адрес, где сальник купить.... да и поменять, наверное, сам не возьмусь....
29.06.10  |
29.06.10 |
Тынц. Может, кому будет полезно.
29.06.10  |
29.06.10 |
to sukhanov-da:
to zanonni:
Москва Магистральный пер. 6 ГИДРОМАСТЕР
тел. 789-86-94
789-86-95
749-28-24
У них есть все на практически любую рейку( чинят тоже практически все)
vitalek01
11.08.10  |
11.08.10 |
У меня 2002 г 1,5 л, брал машину на 86 000, уже тогда рейка текла. Сейчас 129 000, рейка все также течет, в одной поре так сказать. В сервисе сказали, что на данной модели рейка только под замену. Хотя в другом сервисе посоветовали "дядю Вову", который ремеонтирует такие рейки. Ремонт обойдется (как сказал "дядя Вова", если будет толк от ремонта) в 8000... Вот сижу и думаю: а дешевле малице подливать в ГУР и все. Литр на 4-5 тыс км уходит... А с другой стороны, вдруг резко навернется где нить и придется всю рейку менять.
vitalek01
11.08.10  |
11.08.10 |
Киньте ссылку с описанием замены сальника. Что-то не могу найти!
11.08.10  |
11.08.10 |
to vitalek01: Лучше конечно заменить. Все равно потом то на то и выйдет.
vitalek01
11.08.10  |
11.08.10 |
Проще продать машину) Уже больше 2 лет езжу! Пора бы)
11.08.10  |
11.08.10 |
to vitalek01: Ну смотрите, вам виднее.
Vetochkin
12.08.10  |
12.08.10 |
vitalek01:
Лучше заменить если в дороге встанет последствия могут быть не очень радужными.
vitalek01
16.08.10  |
16.08.10 |
Купил присадку для ГУРа фирмы Винс. Может кто что знает про нее? Как уровень жидкости упадет, залью ее. По результатам отпишусь.
