при запуске зажигания не видит ключ Nissan Almera
alex68
10.12.10  |
10.12.10 |
А еще вопрос где можно заказать ключ для ниссана альмера н16 с имобилайзером? и какова будет примерная цена?
10.12.10  |
10.12.10 |
Иммобилайзер программируется только у дилеров - снимается "копия" с Вашего ключа.
Lexa
10.12.10  |
10.12.10 |
На сегодняшний день ключи с кодом начали изготавливать в некоторых пунктах,для изготовления ключей.Цена 4,5-5т.р.
Dimon-811
10.12.10  |
10.12.10 |
У оффдиллира от 15 тыщ
Dimon-811
10.12.10  |
10.12.10 |
информация с соседнего сайта по Алькам
NIMфа
27.01.11  |
27.01.11 |
Спасибо всем за советы. На самом деле снятие клемы помогало только на время а потом ключ опять глючил. А вот замена батарейки в ключе подействовала,( правда ключ у меня не такой),сейчас всё пока в поряде.
28.01.11  |
28.01.11 |
to NIMфа: Спасибо, что сообщили. все верно, снятие клеммы - мера временная и не устраняет ошибку а как бы приглушает ее.
NICK67
29.01.11  |
29.01.11 |
to Rain: Подскажите пжлста: А где находится приемная антенна? , а то сигналка не со всех сторон авто берет(батарейку менял).
31.01.11  |
31.01.11 |
to NICK67: Об этом надо спрашивать мастеров установщиков. Там есть специальный блок, они его прячут. А вообще приемная антенна - на брелке.
Dimon-811
31.01.11  |
31.01.11 |
NICK67: to Rain: Подскажите пжлста: А где находится приемная антенна? , а то сигналка не со всех сторон авто берет(батарейку менял). #
имобилайзера антена в аккурат вокруг личинки замка, думаю она одна же и на отпирание запирание, я про штатную сигналку.
Shoun
24.07.12  |
24.07.12 |
А если ключ не разбирается,???? в нем есть батарейка? У меня ключ от серены 1997 испанская сборка!
24.07.12  |
24.07.12 |
to Shoun: В нем есть батарейка.
Shoun
24.07.12  |
24.07.12 |
А как его разобрать ????????? он не разбираемы ,но на нем есть мааленькая красная кнопка или это ни кнопка совсем,я без понятия.но она с боку от ключа.Ты далеко живешь?
to mATr1xX:
Shoun
24.07.12  |
24.07.12 |
Я не знаю в чем дело,я не спец,мне 15 лет.Поэтому весь мой опыт основывается на содержании форумов.Пробывал разобрать рулевую коробку оттуда снял антенну там вроде все норм.Поставил клемы на АКБ- завелся, давал газу и заглох через пару секунд.Так что ПЗДЦ) Без понятия что делать.Так бы в сервис давно откатил,но ближайший не кустарный центр находится в Ростове.Из специалистов ехать в хутор отказываются.Может есть еще какие-нибудь способы,которые не требуют минимальных затрат и спец.оборудования.??? кто чем может помогите)))Заранее благодарен.
to mATr1xX:
24.07.12  |
24.07.12 |
Shoun: А как его разобрать ????????? он не разбираемы ,но на нем есть мааленькая красная кнопка или это ни кнопка совсем,я без понятия.но она с боку от ключа.Ты далеко живешь?
to mATr1xX: #
Вы бы фото ключа выложили, мы бы сказали, кнопка это или так себе, бутафория. А живет он далеко.
25.07.12  |
25.07.12 |
to Shoun: Далеко, без батарейки брилку не из чего давать сигнал. Ждем фото брилка. Как выкладывать фото тут.
mazel08
15.09.12  |
15.09.12 |
у меня тоже периодически не заводится машина. Иногда поворачиваешь ключ все табло горит как обычно, а реакции не какой. А потом через пару таких попыток начинает крутить стартер и уже как будто не дает искру на свечи. После пяти шести таких попыток я вынимаю ключ из замка прикладываю его на пару секунд к замку зажигания, пару раз ударяю рукой по блоку предохранителей, что в салоне- и заводится, у многих электриков спрашивал, никто не может помочь, говорят что может дело в имобилайзере. Если вас интересует сигналка - стоит шерхан 5. У меня только один ключ, и то мне чип вынули и установили в блок сигналки. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
17.09.12  |
17.09.12 |
to mazel08: Это как раз и может быть проблема с иммобилайзером. тем более, что чип установлен в блок нештатной сигнализации.
sashav85
14.01.13  |
14.01.13 |
всем привет ниссан альмера 2004 заехал под навес постояла 2 дня заводить не заводится. до этого всё отлично было . самое интерестное сканером проверил ошибок нет, искра есть, бенз поступает , в ключе батарейка новая , аккамулятор 100% заряжен ,новая цепь ГРМ прошла всего 5000. подскажите в чем проблема?
sashav85
14.01.13  |
14.01.13 |
она стояла и больше и заводилась без проблем а сейчас не хочет
Пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
Все, что не заводится обсуждается здесь.
