Проблема с КПП Nissan Almera
paster6666
Народ, я что то в форуме не нашел раздела о проблемме с КПП. Насколько мне известно болячка то общая, у кого раньше у кого позже появляется. Так вот хотелось бы услышать ваши отзывы о том кто и как лечился. Меня если честно эта хворьььь забоооодддаллллллллла! SOS SOS SOS
Серега
13.03.10  |
13.03.10 |
Че за болячка????
paster6666
14.03.10  |
14.03.10 |
у меня Алька 2004 года, полторалитровыйдвигатель, на 88000 загудела коробка, развалились подшибники вторичного вала, по совету грамотных людей заменил все, на 140000 опять появился гул и вой и опять в районе подшибника вторичного вала. Готовлюсь к третьей переборке. В свое время Ниссан вел отзывную компанию по этим самым подшибничкам((
15.03.10  |
15.03.10 |
Да проблема распространенная. Говорят, что под подшипником вторичного вала должно быть пластиковое кольцо с трубкой 3-4 см - для подачи масла в вал. У вас она есть? Ниже опишу процедуру разборки вторичного вала:
Снимите роликовые подшипники со вторичного вала. Снимите внутреннее кольцо и опорные полукольца со стороны шестерни V передачи. Спрессуйте шестерню V передачи, предварительно сняв дистанционное кольцо. Снимите шестерню IV передачи, блокирующую втулку и извлеките шарик фиксатора из вторичного вала. Спрессуйте ступицу синхронизатора III и IV передач. Снимите шестерню III передачи, блокирующую втулку, шестерню II передачи и извлеките шарик фиксатора. Спрессуйте ступицу синхронизатора I и II передач. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора I передачи, ведомую шестерню и игольчатый подшипник.
Светик
15.03.10  |
15.03.10 |
Мальчики! А что самого страшного может случиться, если случайно с 5-ой передачи - сразу на 2-ю??? (промахнулась немножко)
roitonen
15.03.10  |
15.03.10 |
сцепление подпалишь
to Светик:
Серега
17.03.10  |
17.03.10 |
to Светик: ни чего себе промахнулась
хорошо что заднюю не получилось включить , а то б Rакета получилась
Garant
17.03.10  |
17.03.10 |
to Светик:
Обычно современные коробки не обижаются на хозяев из-за подобных промахов.Удачи
paster6666
18.03.10  |
18.03.10 |
Да народ, помощь пока тока от Rain пришла, а бедулька то нехилая((
paster6666
18.03.10  |
18.03.10 |
К концу месяца планирую перебирать КПП, жду, может кто поделится опытом))
19.03.10  |
19.03.10 |
Коробку перебирать не надо, это обычный развод сервиса. Подшипники валов меняются как я уже описал выше, ничего другого придумывать не стоит - лишние траты. Подшипники не будут гудеть, просто надо будет смотреть периодически , не усиливается ли течь.
paster6666
19.03.10  |
19.03.10 |
Rain, я же написал в самом начале, что уже один раз перебирал КПП на 88000 и подшибники вторичного вала были в хлам, ролики квадратные... перебирал сам. щас пробег 150000 и походу история повторяется. В понедельник либо во вторник буду снимать КПП. Кстати, что ты написал про усиление течи, у меня нигде не течет
paster6666
19.03.10  |
19.03.10 |
Я еще знаю, что на валу есть две втулки и игольчатый подшибник, они то могут выйти из строя?
19.03.10  |
19.03.10 |
Понял. Ну в таком случае, ждем отчета о переборке - будет интересно почитать, так как опыт у тебя уже в этом деле есть. Что до течи, то просто подохреваю, что она там появляется, раз такие дела начались. По поводу износа или выхода из строя втулок с подшипником - вполне реально.
movado 1976
22.03.10  |
22.03.10 |
to paster6666: привет,у меня алька 2002 2.2турбодизель,брал два года назад,коробка временами подвывает,но звук не громкий еле еле слышный,прошла 127 000,пока не лезу,поменял недавно тока масло,залил хорошее дорогое,а нащет твоей проблемы,подшипники какие ставил?я к чему пишу,ониж разные бывают смысле качества и фирмы!я у себя на передней ступице поменял,брал новый,фирму не помню,так он у меня через 6 или 7 тысяч загудел!поставил другой фирмы,щас все вроде нормально!
paster6666
24.03.10  |
24.03.10 |
А ты не знаешь почему родные на 80000 загудели? япония ети их маму!!!!!!!!!!
paster6666
31.03.10  |
31.03.10 |
коробку разобрал, отдефектовал, итог: заменил по кругу подшибники первичного, вторичного валов и дифференциала, плюс игольчатый подшибник пятой передачи на первичном валу. КПП еще не собрана, жду игольчатый подшибник, обещали привезти в пятницу)) щас езжу на "ВОЛГЕ" КАРАУЛ!!!!!!!!
01.04.10  |
01.04.10 |
:)) Процесс идет полным ходом.
paster6666
05.04.10  |
05.04.10 |
народ, коробку перебрал, всё супер))
06.04.10  |
06.04.10 |
Отлично:)
movado 1976
06.04.10  |
06.04.10 |
to paster6666: рад за тебя что все получилось!коробка вещ серъезная!
