Не заводится с первого раза Nissan Almera
Серега
При запуске холодного двигателя произходит следующее. Включаю зажигание-жду несколько секунд- старт-двигатель заводится-глохнет. Вторая попытка,но уже не глохнет. Приходится делать так: вкл. зажигание-жду-выкл. зажигание-вкл. зажигание-жду-старт-двигатель запущен и не глохнет. Кто-нить знает в чем может быть дело?
08.02.10  |
08.02.10 |
Причина в грязной дроссельной заслонке, ее необходимо прочистить и адаптировать. Если не поможет, то надо будет прочистить форсунки и свечи маф. Ну а пока делайте так как делаете. Включайте зажигание и ждите секунд 5 пока под капотом шаговый не пострекочет. После этого заводитесь и езжайте. Он просто не успевает принять рабочее положение. Можно еще попробовать поставить на пару градусов начальный УОЗ пораньше и сменить заправку.
Серега
09.02.10  |
09.02.10 |
Заслонку чистил-не помогло. Заправку тоже менял и не одну. Будем искать причину
10.02.10  |
10.02.10 |
Не теряем надежды.
SRDoc
01.04.10  |
01.04.10 |
Бензонасос давление не сбрасывает?
Серега
02.04.10  |
02.04.10 |
to SRDoc:
Как же это проверишь? Если сбрасывает,то что делать?
02.04.10  |
02.04.10 |
Сбросьте давление топлива в топливопроводе принудительно. Открываем блок предохранителей (слева под торпедой со стороны водителя), на крышке расписка, ищем предохранитель с надписью "FUEL PUMP" (2 столбец, 4 сверху, 15А) -- "предохранитель бензонасоса", вытаскиваем его и заводим машину, после 3-4 сек двигатель заглохнет, еще делаем так пару раз до того как двигатель не перестанет заводиться (схватывать), далее ждем около минуты и повторяем то же самое еще пару раз с интервалом в минуту, давление в системе сброшено, но всё стравить не возможно. Чтобы не искать предохранитель, можно просто снять разъемы с фланца бензобака под сиденьем и, не снимая шлангов, завести мотор несколько раз.
Серега
03.04.10  |
03.04.10 |
Дальше то что? Ну сброшу я давление в системе. Что потом? Верну все обратно. И после этой процедуры станет с первого раза заводиться?
NikolAs
04.04.10  |
04.04.10 |
to Sergey26: Проверь ДМРВ и норму его напряжения питания (к сожалению не помню сколько там по норме должно быть). Если напряжение будет не более 1.2 вольта ,то такая проблема как у тебя будет иметь место.Лучше для проверки заменить на заведомо исправный ДМРВ. Отпишись по результату,ок?
Удачи.
Серега
04.04.10  |
04.04.10 |
ДМРВ новый поставить это конечно хорошо. Только он денег стоит, причем приличных
06.04.10  |
06.04.10 |
to Sergey26: Это как "обнуление" - возможно, в вашем случае и поможет.
18.04.13  |
18.04.13 |
andrey-96:
Какой пробег и когда менялись свечи?
