Не заводится Альмера! Nissan Almera
17.08.18  |
17.08.18 |
to Klemencovpetr2012:
Всё здесь ↓
https://www.autopeople.ru/search/?query=%EC%E5%F2%EA%E8+%E3%F0%EC+%E0%EB%FC%EC%E5%F0%E0
Klemencovpetr2012
19.08.18  |
19.08.18 |
Спасибо
19.08.18  |
19.08.18 |
Klemencovpetr2012: Сомнения есть о правильности сделанной работы(денег то взяли нормально).
Ну так и предъявите им претензии, пусть полученные деньги отрабатывают.
19.08.18  |
19.08.18 |
Klemencovpetr2012: Обороты растут а скорость нет. #
Сцепление в утиль.
Klemencovpetr2012
28.08.18  |
28.08.18 |
Ответил бы раньше, но работа. Без инета.
Сцепление новое. Сам менял и корзину и диск.
31.08.18  |
31.08.18 |
Klemencovpetr2012: Сам менял и корзину и диск. #
Значит "криво" менял... Ибо обороты могут расти без скорости ТОЛЬКО ПРИ БУКСУЮЩЕМ ДИСКЕ!!! Либо такое описалово проблемы...
StasB
07.09.18  |
07.09.18 |
Помогите ниссан Альмира классик 2006г. Не заводится включаю замок зажигания положения 3 щелчек и все гаснет.а с Толкача заводится и все работает?(((
07.09.18  |
07.09.18 |
to StasB: Аккмулятор сдох или силовые кконтаты сырые-сгнившие.
Klemencovpetr2012
22.09.18  |
22.09.18 |
Подскажите,пожалуйста,по такому вопросу.Решил поменять цепь кольца.На оригинальную цепь денег нет.Купил неоригинал.Но на цепи одна метка (буквы HQ).По какой звездочке метку ставить?Или в каком разделе посмотреть?Может кто сталкивался?
22.09.18  |
22.09.18 |
Klemencovpetr2012: в каком разделе посмотреть?
Процесс подробно расписан здесь ↓
https://www.autopeople.ru/search/?query=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F6%E5%EF%E8+%E3%F0%EC+%E0%EB%FC%EC%E5%F0%E0
Klemencovpetr2012
23.09.18  |
23.09.18 |
Спасибо
Klemencovpetr2012
08.10.18  |
08.10.18 |
Просто жесть.Всю голову сломал.Цепь поменяли(все в метках),кольца подкинул,(компрессия была нормальная,но масло хавала-маслосъемные залегли),колпачки поменяны,клапана притерты.Но как ни ехала,так и не едет.Расколбас так и остался.Что с ней не знаю.Может у кого такая же была проблема?.Катушками проверял.Изменений нет.Нижний лямбда поменян,дтож тоже.На холостых периодически потряхивает(как будто подтраивает).
Klemencovpetr2012
08.10.18  |
08.10.18 |
Остается проверить бензонасос и ДМРВ.
08.10.18  |
08.10.18 |
Klemencovpetr2012: Остается проверить бензонасос и ДМРВ. #
Вообще-то, прежде чем от балды менять всё подряд, с проверки давления топлива и ДМРВ и следовало бы начать.
Klemencovpetr2012
10.10.18  |
10.10.18 |
Замена всего что я перечислил,давно напрашивалась.А про давление топлива как то не подумал.Спасибо за подсказку
Klemencovpetr2012
10.10.18  |
10.10.18 |
Давление бензонасос дает нормальное. На холостых 3-3,2,на 2000 об/мин 3,5. Получается бензонасос в норме. Остается ДМРВ. Как его проверить? Но как я узнал, при замене МСК и после притирки клапанов, клапана не регулировали.
У меня появилась мысль о том, что расколбас до ремонта и после, это результат неправильной работы клапанов.То есть, раньше клапана были в нагаре от жора масла, а сейчас чистые, но без регулировки. Правильная мысль или нет?
Klemencovpetr2012
11.10.18  |
11.10.18 |
Может кто подскажет?Датчик ДМРВ Hitachi.Можно ли его заменить на ДМРВ от ВАЗ 2110?
11.10.18  |
11.10.18 |
Klemencovpetr2012: Можно ли его заменить на ДМРВ от ВАЗ 2110? #
"Бошевский" - меняется, Hitachi - нет.
Klemencovpetr2012
11.10.18  |
11.10.18 |
Плохо что не меняется.Подскажите,где посмотреть,как его проверить?
Klemencovpetr2012
11.10.18  |
11.10.18 |
Нахожу информацию только про проверку Бошевского.Про Hitachi нет,или они проверяются одинаково?
...34567
