Расход масла Nissan Almera
roitonen
18.07.10  |
18.07.10 |
Проверь вентиляцию картера если клапан вентиляции залип будет жрать масло. У меня такое было чуть двигатель не разобрал.
to alexio:
alexio
18.07.10  |
18.07.10 |
А как клапан проверить? Снять трубку возле клапанной крышки и пальцем заткнуть?
19.07.10  |
19.07.10 |
to alexio: 1. Запустите и прогрейте двигатель. 2. Закройте клапан пальцем. Если вакуум отсутствует, проверьте, не засорен ли шланг, отверстие во впускном коллекторе или сам клапан.3. Заглушите двигатель.4. Отсоедините клапан от шлага и подуйте сквозь клапан с той стороны, которой он уствнавливается в головку цилиндров. Проверьте, чтобы воздух проходил сквозь клапан.5. Если воздух не проходит в этом направлении, замените клапан.
alexio
21.07.10  |
21.07.10 |
Проверил клапан - нормально сосет, палец прилипает. Вот еще какие соображения: открыл воздушный фильтр и заглянул на внутреннюю сторону - большое черное масляное пятно. Это же вроде на износ колпачков указывает?
22.07.10  |
22.07.10 |
to alexio: Сдается мне, это обратка после отжигов, вполне нормальное явление, тем более летом. Почаще меняйте воздушный фильтр - каждые 5 тык.
alexio
22.07.10  |
22.07.10 |
кроме этого пятна остальное все розовенькое. Почистил его от пуха. Но 5 тык пока вроде не прошло. Потом поменяю. Спасибо за подсказку о причине.
nika
22.07.10  |
22.07.10 |
сделали промывку, покатались, поехали мерить компрессию, там снова разная, 10, 9, 10, 8. потом сделали раскоксовку в автомастерской (за 300р!!!!), дали пенделя на трассе, 150 км проехали на больших оборотах, снова мерили, 12,12,12, иии 10... ) масло практически не ест!))) кстати, ещё поменяли масло, и фильтры (масляный и воздушный), и свечи ж тоже)
а вы, alexio, после раскоксовки ездили на больших оборотах?
Кстати, это ж иномарка, на ней хорошо бы шустро ездить. а то ездиют дедули медленно, наверное, поэтому компрессия и падает)
не расстраивайтесь))) попробуйте ещё)))
23.07.10  |
23.07.10 |
to nika:
После раскоксовки масло меняли?
Про иномарку, на которой хорошо-бы шустро ездить - заблуждение!
Чем "шустрее" ездите на машине (на любой) тем больше знакопеременная нагрузка на узлы и агрегаты, тем быстрее съедаете ресурс механизма.
Хотя если вам наплевать сколько машина будет жить до капремонта 5 или 9 лет, тогда можно и погоняться.
А если и 2 года не срок - тогда можно и в стрит рейсеры податься.
alexio
23.07.10  |
23.07.10 |
Обороты я всегда держу до 3-3,5. Крайне редко до 4х - при обгонах. По расходу бензина после раскоксовки: 8,8 л/100 - смешанный цикл (70 км. по трассе + 30 км. в городе. По маслу пока не знаю, много не накатал. Чуток ушло из-под пробки - притирочное стертое, пришлось пока по-туже затянуть, потом поменяю медяк. После раскоксовки было заметн, как тише стал работать двиг. Сейчас то ли привык, то ли опять стало как прежде - слышен небольшой рев двиг. в районе 3 тыс. оборотов.
При всем при том, что я никогда (!) не видет сизого дыма из трубы - ни при холодном пуске, ни при перегазовке. Вчера глянул на двиг, заметил в районе металлич. труб из двигателя (коллекторы, походу - позади), в выемках лужицу масла. Откуда может быть? Из башки через прокладку давит?
nika
25.07.10  |
25.07.10 |
меняли, конечно, масло)))
26.07.10  |
26.07.10 |
to alexio: вероятно.
alexio
09.08.10  |
09.08.10 |
Пробежал 500 км. - долил масла до первоначально замеренного уровня 300 гр. Получается, до раскоксовки расход был около 700-800 гр. на 1000 км, сейчас 600 гр. на 1000 км. Не сильно помогло. Буду менять колпачки - уже заказал Corteco. У меня с самого начала сильное подозрение на них было - машина долго не эксплуатировалась у прежнего хозяина - 2 зимы стояла в гараже а летом всего 2 000 км за два года наездил - она у него второй машиной была.
movado 1976
10.08.10  |
10.08.10 |
to alexio: правильно написал!колпачки нужно менять!от этого расход масла выше!у меня было тоже самое пока колпачки не поменял!
movado 1976
10.08.10  |
10.08.10 |
to alexio: теперь и фильтр чистый и в камеру сгорания масло не попадает!трудоемкая работа,удачи!
alexio
10.08.10  |
10.08.10 |
Хотел спросить, при снятии клапанной крышки что заодно нужно из резинок поменять? Ну без фанатизма - самое необходимое. Читал в мануале, что кольцо уплотнительное датчика положения коленвала надо сменить и квадратную резинку картера под крышкой. Помню, речь тут шла про нее. Дайте ссылку, плиз, на ее код. Не могу на схеме в japancats отыскать - глаза сломал уже. Прокладку крышки уже заказал - само собой буду менять.
alexio
10.08.10  |
10.08.10 |
А, вот - нашел ссылку: https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=27886&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE%F1%FA%E5%EC%ED%FB%E5+%EA%EE%EB%EF%E0%F7%EA%E8
Тут детально описывается смена этой прокладки и есть ее код.
RomAlm
10.08.10  |
10.08.10 |
Когда я менял цепь ГРМ, заказал в Экзисте прокладку клапанной крышки, и в комплекте с этой прокладкой была квадратная резиночка. Так что оригиналная прокладка уже укомплектована ей!
alexio
10.08.10  |
10.08.10 |
Ну посмотрим.на всякий случай заказ оформил предварительно. Если не будет в комплекте - оплачу, не дорого стоит. Чинить полезу, когда жара спадет - сейчас в гараже 70 по Цельсию... :)
RomAlm
10.08.10  |
10.08.10 |
Везет вам, а у нас в Сибири как всегда ж#па полная, лето прошло, а на реку 2 раза выехали... Дожди и +15, +17...
vitalek01
11.08.10  |
11.08.10 |
Добрый день всем! После смены колец прошел 37 000. Компрессию перемерил в другом сервисе, показала 10-10,5 по всем цилиндрам. На данный момент пробег 129 000, на 125 000 поменял масло, залил Кастрол 5W-40, за 4000 подлил грамм 200-300, так что вполне пока доволен. Из-под клапанной крышки запотевание идет, но и ее со временем поменяю, т.к. не критично. Заодно посмотрю, что за квадратная прокладка. На данный момент хочу прочистить инжектор. Мне кажется, что тяга не очень и на ровной дороге больше 170 не идет. Кто нибудь подскажет, может что-то другое сделать?
12345...
