Свист под капотом при прогреве Nissan Almera
lexk
доброго времени суток!
посоветуйте пожалуйста в чем неисправность(при прогреве двигателя раздается свист из под капота после прогрева пропадае)ремни нормальные натянуты
есть подозрения что ролик натяжителя либо подшибник генератора
владимир
02.10.11  |
02.10.11 |
to lexk: если грешишь на ролик либо подшипник генератора, значит снимай ремень и слушай !
02.10.11  |
02.10.11 |
владимир альмера N16 2005г: значит снимай ремень и слушай ! #
Точно!
lexk: ремни нормальные натянуты #
При изношенных или грязных шкивах свистеть будет даже с новыми ремнями.
lexk: подшибник генератора #
Подшипники не умеют свистеть.
lexk: есть подозрения что ролик натяжителя #
Если только его заклинило.
lexk
02.10.11  |
02.10.11 |
главное свист появился когда похолодало
а если ролик (его надо менять или просто смазать)
02.10.11  |
02.10.11 |
Ролик если и клинит, то чаще после прогрева. Менять и ролик и ремни!
03.10.11  |
03.10.11 |
vitalliy: Подшипники не умеют свистеть. #
Тут я не согласен. Еще как умеют!
lexk: а если ролик (его надо менять или просто смазать) #
Менять конечно.
Чтобы определить, ролик это или подшипник генератора, при появлении свиста включите дальний свет. Если свист не изменился, то ролик. В противном случае, подшипнирк генератора.
Кстати, помпа тоже может замечательно свистеть.
kirill2412
11.03.13  |
11.03.13 |
ребят подскажите пожалуйста,что может быть...завожу машину утром свестит под капотом,выжимаю сцепление свист пропадает,отпускаю опять появляется!
11.03.13  |
11.03.13 |
Может и подшипник первичного вала, а может и ремни при нарузке. Проверить ремни для начала.
kirill2412
11.03.13  |
11.03.13 |
какие именно ремни???
11.03.13  |
11.03.13 |
Ремни навесного...
alex16
11.03.13  |
11.03.13 |
у меня также свист был поменял натяжительный ролик свист пропал
12.03.13  |
12.03.13 |
to kirill2412: надо локализовать свист - он идет с двигателя или с трансмиссии. Может и выжимной подшипник свистеть.
sergey3535
22.03.14  |
22.03.14 |
у меня опель вита, тоже свист, нашёл свистит какой-то нагнетатель воздуха почему-то приоткрылась крышка, видна крыльчатка когда крышку прижимаю воздух перестаёт дуть наружу и не свистит думаю стянуть каким-нибудь хамутом, но почему сорвало крышку?может какойто канал забился куда этот воздух предназначен
22.03.14  |
22.03.14 |
to sergey3535: Здесь форум Ниссан Альмера.
Но и в любом случае, задавая подобные вопросы, нужно указывать тип двигателя.
Сфотографируйте и опубликуйте фотку, если не можете определиться с названием и местоположением детали.
Видимо это "тюнинг" от предыдущего хозяина.
Zahar76
17.06.14  |
17.06.14 |
У меня на ниссане помпа на холодную свистит как нагреется немного тишина .
impillair
17.06.14  |
17.06.14 |
to Zahar76: полей водичкой на ремень свист пропал-натяни ремень
disec
17.11.15  |
17.11.15 |
Всем привет. Имею Альку 2005 года. С наступлением холодов при прогреве стал слышать сверчков из под капота. Минут через 5 проходило. Сейчас холода усилились и звуки на холодную стали слышаться дольше и иногда как будто даже подстукивать. При снятии ремня Гур завожу- шума нет. Сам ремень идеальный. Не пойму откуда именно шум? Помпа или насос Гур? Шум проходит минут через 20 езды. У кого такое было? Думаю я такой не один.
17.11.15  |
17.11.15 |
disec: При снятии ремня Гур завожу- шума нет. Сам ремень идеальный. Не пойму откуда именно шум? Помпа или насос Гур? Шум проходит минут через 20 езды. У кого такое было? Думаю я такой не один #
Свист ремня гура, конструкторская болячка Альмеры. Нужно не снимать ремень, а брызнуть на него водой (зимой незамерзайкой) чтобы сразу понять, он не он, свистит.
Помогает на какое-то время снять свист, если побрызгать кондиционером для резины.
(неоднократно обо всём этом писано)
disec
17.11.15  |
17.11.15 |
Да действительно дело было в этом. Попшикал вдшкой и тишина. Надолго ли? Как с этим бороться?
17.11.15  |
17.11.15 |
disec: Надолго ли? Как с этим бороться? #
Не надолго. Ставить нормальные ремни и чистить шкивы перед этим.
disec
17.11.15  |
17.11.15 |
А каким образом чистить шкивы?
