Нет тока на задней печке Mitsubishi Pajero
EvgenyGhdanov
Здравствуйте форумчане. Перелапатил инет и не нашел ответ... Начну с самого начала... В прошлом году замкнул моторчик задней (дополнительной печки) провода от моторчика до штекера полностью оплавились и собрали в кучу еще несколько проводков в косе печки, предохранитель или несколько уже не помню, сработали..... С горем пополам и практически через гтд после поломки удалось найти печку в сборе, с разбора в Японии, значит пришла, на вид даже новая, радиатор чистенький,... Собрался с силами, снял патрубки и заменил свою приобретенной новой, штекера один в один, всё встало на свои места. Вся загвоздка в том, что всё подключив увидел что моторчик не крутится, проверил напрямую от аккумулятора(работает).... Подумал наверное в кнопках тоже замкнуло что то... Купил кнопки те что стоят сзади у пассажиров, заменил, НЕТ не помогло, интересное то, что заслонка на передвижение ползунка реагирует, закрывается, открывается, а на мотрчике электричества нет, проверил предохранители, все рабочие, а ток то где искать не понимаю, ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ... зима холодная в Сибири хочется что бы в машине было тепло, одна печка не справляется.... Помогите пожалуйста....
EvgenyGhdanov
30.11.19  |
30.11.19 |
Фотки чего то не грузятся, Паджеро2, правый руль, 1992 год, 4D56 V444043664
30.11.19  |
30.11.19 |
EvgenyGhdanov: замкнул моторчик задней (дополнительной печки) провода от моторчика до штекера полностью оплавились и собрали в кучу еще несколько проводков в косе печки, предохранитель или несколько уже не помню, сработали
А обгоревший жгут (косу) проводов заменили??
EvgenyGhdanov
30.11.19  |
30.11.19 |
Ну конечно, она вся была в сборе, я свой тазик с печкой вынул, открутил 3 (вроде бы) гайки, вынул старую печку вместе со всей косой, воткнул новую и всё скрутил как было....
EvgenyGhdanov
29.12.19  |
29.12.19 |
Мужики ну помогите пожалуйста.... Уже и передняя барахлить начала... Возможно ли совмещение этих симптомов??? Холодно ужасть как... На стекло дует более менее теплый воздух(не горячий) а с центральной консоли и боков дует практически ледяным... Благо снег оттуда не сыплется....
alexandddr
10.03.22  |
10.03.22 |
Здравствуйте!
Нашли решение?
