разбило игольчатый подшипник в ступице Mitsubishi Pajero
nikbulgakov
разбило игольчатый подшипник в ступице(граната болтается)!!!подскажите какие запчасти сразу нужо заказать.
igla555
18.03.14  |
18.03.14 |
Какого года машина и кузов желательно, есть различия в комплектации ступицы
nikbulgakov
18.03.14  |
18.03.14 |
машина 1995 года,кузов v46
nikbulgakov
18.03.14  |
18.03.14 |
кто-то ставил вместо игольчатых пластиковые или бронзовые втулки???
igla555
18.03.14  |
18.03.14 |
Берете сам подшипник и оба сальника то же под замену, И регулировочные кольца. Осмотрите внимательно может и пыльник то же придется брать.
smesvob
19.03.14  |
19.03.14 |
Наверно проще купить контрактную ступицу и поставить, потому как перепрессовать подшипник и сальник не так просто, скорее всего внутренняя обойма подшипника закисла, да и нет гарантии, что куски развалившегося подшипника где нибудь не спрятались в ступице (был печальный опыт)
smesvob
19.03.14  |
19.03.14 |
to nikbulgakov: люфт гранаты вправо влево или вперед назад?
igla555
20.03.14  |
20.03.14 |
to smesvob: люфт только вперед-назад и он устраняется регулировочными кольцами
smesvob
20.03.14  |
20.03.14 |
to igla555: это я знаю, может стопор разбить еще! надо снять защитную пробку с фланца и посмотреть там
